Problème avec un olympus digital 800 cache coincé
Anonyme
Le cache automatique ne s'ouvre plus. L'appareil cherche à l'ouvrir quand j'appuie sur le bouton power mais le cache coince et empêche la sortie de l'objectif. j'ai démonté et le système semble coulisser normalement mais quand tout est en place, il semble manquer de force pour actionner le système d'ouverture/fermeture.
- Olympus Fe-26 ne s’allume plus (1 réponse )
- Olympus TG5 ne répond plus (4 réponses )
- Reflex Olympus E410 (1 réponse )
- Appareil Photo Olympus SP-550UZ (11 réponses )
- Olympus SP-820uz Impossible de faire la mise au point (1 réponse )
- Olympus TG-810 : probleme capteur LCD et/ou connexion écran (2 réponses )
- Photos brouillées:flou et mélange couleurs appareil Olympus sp560uz (0 réponse )
- Appareil photo olympus c480 objectif bloqué Réparé (1 réponse )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Outils de démontage, coton tige, alcool isopropylique
Solution : Bonjour Anonyme!!!!!
Concernant votre appareil, il est probable que la graisse qui recouvre certaine partie coulissante soit dégradée avec le temps et la poussière et qu'elle soit devenue "collante" (c'est assez souvent le cas pour des appareils électroniques d'une vingtaine d'année et disposant de partie mobiles). Le résultat l'actionneur électromagnétique du volet ne parvient plus à faire coulisser le clapet. Bien évidemment vous y arrivez à la mains car la force que vous exercez même si vous ne vous en rendez pas compte et bien supérieure à ce que peut délivrer le mécanisme interne...
Pour régler le problème, nettoyez les partie coulissante à l'aide d'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie (surtout pas d'alcool à brûler, à 90° ou autre type de nettoyant vous endommageriez les plastiques et matériaux du mécanisme)
Ensuite lubrifiez l'ensemble des pièces mobiles avec un film très fin de graisse spéciale
Pour ma part, j'utilise celle là:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-teflonnee-en-pot-200-g-ront-production-e1400087302#&xtmc=graisse&xtcr=12
N'hésitez pas à revenir vers nous et surtout pensez à classer en "REPARE" si cela a fonctionné...
PS: UN petit Bonjourt et/ou un merci font toujour plaisir
Précautions : Attention à ne pas souiller les objectif avec la graisse
