Appareil Photo Olympus SP-550UZ
Marque : Olympus
so83000
Suite à une chute l'appareil ne veut plus redémarrer. Il affiche le message suivant "Erreur zoom".
Il s'agit d'un bridge acheté en 2008.
J'ai déjà contacté 2 réparateurs. Ils ne réparent pas ce type d'appareil.
- Olympus SP-820uz Impossible de faire la mise au point (1 réponse )
- Olympus TG5 ne répond plus (4 réponses )
- Olympus Fe-26 ne s’allume plus (1 réponse )
- Reflex Olympus E410 (1 réponse )
- Appareil Photo Olympus SP-550UZ Indique sans arret ERREUR ZOOM (0 réponse )
- Objectif bloqué, suite à une chute (3 réponses )
- Appareil photo olympus c480 objectif bloqué Réparé (1 réponse )
- Bouton (1 réponse )
Bonjour cliquez ici !
http://www.manualowl.com/m/Olympus/SP-550UZ/Manual/1507
je n'ai pas pris le temps de lire, mais il y est question de message d'erreur
Bon après de longues recherches, je peux vous dire que cela risque d'être chaud car apparemment ce serait un problème récurent que le fabricant prendrait en compte par obligation si l'appareil est sous garantie est encore ,il prétexte souvent que le problème est suite a une chute donc cela le délivre de toutes obligations par contre il répare sans problème si L'HEUREUX propriétaire de l'appareil paie la réparation ; et là les prix sont dissuasifs
Par contre plusieurs fois , j'ai retrouvé ce type de message qui concluait souvent par un retour à la normale / / / / /
j ai essayé l'une des méthodes proposées, version traducteur :"Placez l'appareil photo sur son revers sur une table, a montrer au plafond.
Appuyez et maintenez le bouton d'obturateur en place et appuyez en même temps sur le pouvoir - sur le bouton . L'idée est que l'appareil photo essaiera de s'auto-concentrer pendant que la lentille s'étend, en plaçant avec optimisme les épingles de guide de barrique de lentille dans leurs fentes. "
bref, vous posez en douceur l' appareil sur une table, l'objectif vers vous ; appuyez très légèrement du plat de la main sur l' objectif tout en appuyant sur le déclencheur , l' objectif s ouvre à nouveau normalement.
Je continue mes recherches et vous tiendrai au courant des résultats — X # Johnny Hallyday 12308 pts
je viens de suivre la technique de xav60 et mon zoom s'est débloqué
merci pour le truc de la main, je ne sais pas si ça va durer mais pour l'instant ça a l air de tenir — soazic29 3 pts
Vous avez bien de la chance car mon appareil ne veut rien savoir.... J'ai essayé et réessayé et ça ne s'est toujours pas débloqué !
— so83000 3 pts
Bonjour , comme quoi on est pas si loin du temps ou on tapait sur la TV pour qu'elle remarche En tout cas c'est cool
So 83000 / Un conseil fermez les yeux confiez l'appareil à quelqu'un d'autre qui soit moins prudent en vous disant que foutu pour foutu , vous n'avez rien a perdre , ça marche ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour, j'ai le même type de problème et une réponse négative du magasin phox photo de guérande où je l'ai acheté il y a 4 ans... mais la technique, bien décrite par de Xav60 ne fonctionne pas hélas malgré plusieurs tentatives... Merci quand même — Jacinte 5 pts
Bonsoir
J'ai bloqué le zoom avec ma main pour l’empêcher de sortir et de rentrer aussitôt avec la mention " erreur zoom"
Apres avoir fait cette manip plusieurs fois le zoom a fonctionné à nouveau
J'espère que ça sera la même chose pour toi
Soaz — soizic 4 pts
Bonjour Jacinte :
Une autre façon de remédier à cette panne ? Et je vous rassure rien de technique , il s'agit de le prendre entre les mains comme si vous vouliez faire une photo , de le tenir à environ 30 ou 40 cm et de le laisser tomber sur une serviette éponge pour amortir le choc , mais pas trop !
S vous cherchez un tout petit peu sur la toile cette procédure y est souvent décrite. Allez - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci mais je l'ai laissé tomber trois fois... en prenant beaucoup sur moi et sans succès. J'ai réitéré aussi l'astuce d'avant, bloquer l'objectif en appuyant sur le déclencheur, toujours la même erreur affichée. J'abandonne à regret mais je ne ferai pas de pub pour les bridges olympus !
— Jacinte 5 pts
moi j'ai un olympus et le zoom est complétement enfoncé du a une chute il ne s'ouvre plus, pouvez-vous me donnez quelques conseil pour le réparer?
— melissa29 2 pts
La technique de laisser tomber l'appareil a marché
Merci — mipi 2 pts
