Olympus TG5 ne répond plus
vio
5 pts
Je possède un appareil Olympus TG5 qui (à priori suite à un choc), ne répond plus lors de certains allumages. Il s'allume normalement, mais aucun bouton (flash, ok, déclencheur, zoom, menu, info, etc...)ne répond. Le seul qui fonctionne est la petite roulette pour changer de mode. L'éteindre et le rallumer ne change rien, la seule chose qui marche des fois est d'attendre (plusieurs heures).
Mais il ne me fait pas ça tout le temps, par moment, il fonctionne normalement.
Quelqu'un saurait à quoi cela est du et/ou ce que je peux y faire???
Merci beaucoup d'avance!
- Olympus Fe-26 ne s’allume plus (1 réponse )
- Appareil Photo Olympus SP-550UZ (11 réponses )
- Reflex Olympus E410 (1 réponse )
- Olympus SP-820uz Impossible de faire la mise au point (1 réponse )
- Olympus TG-810 : probleme capteur LCD et/ou connexion écran (2 réponses )
- Appareil photo olympus c480 objectif bloqué Réparé (1 réponse )
- Photos brouillées:flou et mélange couleurs appareil Olympus sp560uz (0 réponse )
- Objectif bloqué, suite à une chute (3 réponses )
Bonjour probablement un faut contact sur un connecteur partiellement débranché ou au pire une soudure qui a lâché sur un composant mais il faut de solides compétences et une bonne expérience de la micro électronique pour ouvrir ce genre d'appareil.....
Merci pour votre réponse!
Hum... Je crois qu'il va falloir qu'il reparte à la garantie! Aucune chance que ça passe "tout seul"?
Bonne journée,
Vio — vio 5 pts
Oui bonjour ou il n'y aura pas de "miracle" par ailleurs comme l'appareil à subit un choc il est possible que la garantie de fonctionne pas.... Ne le précisez pas lors de la demande de prise en charge et vous verrez la suite..
Cdlt — omega7 42513 pts
ok, merci...:( (Par chance, il n'a rien de visible à part de l'usure normale, ça devrait passer!) — vio 5 pts
