Réparer sèche linge Brandt efe6731f
Marque : Brandt
Modèle : EFE8731F
tandou
ne chauffe plus
- Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment (9 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- MON SECHE LIGNE NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Resistance seche linge Brandt EFE8500F (3 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Seche-linge brandt bwd181t (1 réponse )
Bonsoir Tandou.
Lorsque je rentre dans un magasin je dis BONJOUR, lorsque je rencontre quelqu'un, je dis BONJOUR, donc sur internet il n'y pas de raisons que ce soit différent....
Pour votre problème, la panne provient très probablement du circuit de chauffage qui comprend une résistance qu'il faut tester, d'un thermostat et d'une sonde de température qui peuvent être également HS, généralement il y a une sécurité thermique appelé klixon qui peut être HS. ensuite il reste la partie commande de puissance qui comprends généralement un relais ou un triac souvent sources de problème. Testez tous ces éléments et revenez vers nous avec des résultats pour que l'on puisse vous aider d'avantage — omega7 42513 pts
