Electrolux awt 1256AA voyant overture immediate
Marque : Electrolux
Modèle : awt1256aa
jéjé33
2 pts
démarrage du programme fermeture porte ok remplissage de cuve puis voyant ouverture immédiate allume et plus rien
- Lave linge Electrolux AWT 13530, pas de remplissage. Réparé (5 réponses )
- Electrolux awt 13530 w n'essore plus avec code erreur E24 (4 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWT 12110 W qui ne vidange et n'essore plus (6 réponses )
- Electrolux awt 12420 w changement palier droit (5 réponses )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Bruit tambour essorage Machine à laver Electrolux Inspire AWT 12420 W (3 réponses )
Bonjour jéjé33. Tout d'abord, pensez à un petit "bonjour" et à un petit "merci" c'est toujours plus facile de répondre ainsi. ensuite après plusieurs recherche, je pense que votre problème provient soit de l'électrovanne qui ne permet pas l'eau de réellement remplir la cuve, si la cuve se remplit bien c'est que la détection de niveau ne fonctionne plus (pressostat HS) . Par contre j'aurais besoin de savoir si la machine affiche autre chose que le voyant ouverture ou si elle bipe et si oui combien de fois ....
— omega7 42518 pts
