Lave linge Electrolux AWT 13530, pas de remplissage.
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 13530,
PatX
7 pts
Quelqu'un d'entre-vous aurait-il SVP des détails sur le mode diagnostic dans lequel j'ai pu entrer par un appui sur départ et sur sa voisine de gauche ?
Des fonctions de test sont elles accessibles séparément (par ex. test du remplissage, de vidange, de rotation tambour, d'essorage, du détecteur de niveau etc ...)
Ma machine à l'allumage donne une forte accélération au tambour puis s'arrête, pas de remplissage ...
Merci de votre aide.
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave-linge electrolux inspire AWF14480W Erreur E52 (5 réponses )
- Panne Machine à laver Electrolux EWD 1262 SS1 - Programme ne démarre pas - Erreur E11 et E52 Réparé (4 réponses )
- Electrolux awt 12420 w changement palier droit (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Lorsque vous signalez que "ma machine à l'allumage donne une forte accélération au tambour puis s’arrête", pouvez-vous préciser si vous avez pu valider un programme de lavage ou bien si ce phénomène s'est produit dès la mise sous tension ?
Une fois que l’accélération s’arrête, un code erreur est-il affiché sur l'écran ?
Normalement, vous pouvez lancer un mode test en restant appuyé sur 2 touches : "départ/pause" et celle situé de à gauche de cette dernière tout en tournant le sélecteur de programme sur la première position à droite.
Tenez-nous informés.
Merci ! — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonsoir.
J'aurais pu être plus précis !
A la mise sous tension, le tambour ne bouge pas. C'est quand un cycle est sélectionné et lors de l'appui sur "Départ" que cela se produit. Cela ressemble à un emballement du tambour mais sans code d'erreur affiché.
Par contre une fois entré dans le mode test, si je passe le commutateur sur la position 8, j'obtiens un cycle de vidange de quelques secondes puis emballement du tambour et code E52.
Sur la position 10 du commutateur j'obtiens instantanément le code E52 sans aucun mouvement du tambour.
Ça voudrait donc dire que j'ai un problème avec le tachymètre ...
Me trompè-je ??
Merci pour votre aide sympathique.
Cordialement. — PatX 7 pts
Vous ne vous êtes pas trompé.
Effectivement le code E52 correspond à une rupture du générateur tachymétrique.
Nous vous invitons à contrôler le générateur tachymètrique fixé sur le moteur (voir si endommagée) ainsi que la filerie.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Le rotor du tachymètre a souffert de l'échauffement important du roulement voisin, il est déformé et fêlé ! J'ai tenté une réparation à la colle époxy, sans succès !
J'ai donc dû remplacer le moteur (d'occasion) et tout est rentré dans l'ordre.
Un petit suintement avec traces de rouille au niveau d'un palier tambour ...
Je passe commande et je remplace les deux paliers.
Merci pour votre aide.
Remplacement de l'ensemble moteur à cause d'une rupture du rotor du tachymètre (non remplaçable). — PatX 7 pts
