Electrolux awt 13530 w n'essore plus avec code erreur E24
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 13530 W
Je viens de récupérer une machine à laver Electrolux awt 13530 w. L'ancienne propriétaire l'a donné car cette machine était capricieuse car l'essorage ne se faisait pas.
Je l'ai donc installée et je l'ait faite tourner quelques semaines sans aucuns problèmes.
Mais aujourd'hui, après avoir lancée une machine l'essorage ne s'est pas lancé. Après plusieurs recherches, j'ai réussi a trouver le code erreur qui est E24.
J'essaye de trouver des infos sur cette panne, mais sur les forums je ne trouve pas les solutions. Pourriez vous m'aider ?
- Lave linge Electrolux AWT 13530, pas de remplissage. Réparé (5 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Arret lave linge sur essorage (2 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF 14480W (14 réponses )
- Bruit tambour essorage Machine à laver Electrolux Inspire AWT 12420 W (3 réponses )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
Bonjour le code E24 sur ce modèle correspond à un défaut de vidange lié au non fonctionnement de la pompe ce qui a pour cause possible le triac de pilotage de celle-ci qui serait défectueux. Comme c'est une panne aléatoire je pencherais soit pour un mauvais contact sur le connecteur de la pompe, soit pour un défaut de soudure sur la carte électronique au niveau de ce triac ou des composants de pilotage...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup omega7, pour ton retour. Cela m'aiguille, et je vais regarder tout ça très rapidement.
Bonne soirée
Bonsoir a tous,
Aujourd'hui, j'ai eu du temps pour démonter cette machine à laver.
Apres démontage du panneau de commande, je me suis rendu compte de traces noir sur un des composants.
Sauriez vous m'aiguiller sur cet élément ?
Photo a l'appui, le composant a du fils de cuivre autour.
Bonjour non ce n'est pas grave, juste la poussière collée par electrostatique sur le condensateur, par contre contrôlez le relias (le cube blanc....Ce' n'est pas impossible que ce soit lui le coupable...... Sinon Voyez les composants de surface de la carte électronique. Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de la platine électronique...
https://www.manualslib.com/manual/741752/Electrolux-Ewm2100.html
