Lave Linge Candy OPTIMA CO 217- Odeur de brûlé et bruit du tambour
Il y a quelques jours, j'ai senti une odeur de brûlé très forte à la fin d'une machine.(Candy OPTIMA CO217 acheté en 2009). J'avais malheureusement trop chargé la machine ce jour là...
Depuis, le tambour grince un peu lorsque je le fait tourner à la main.
J'ai relancé une seule machine en cycle court, pour voir si elle fonctionnait encore.
Et effectivement elle fonctionne toujours, il n'y a plus d'odeur de brûlé mais le tambour fait du bruit ..
Donc je ne veux pas l'utiliser de peur de l'abimer d'avantage.
L'odeur de brûlé vient peut être des roulements ? Qu'en pensez-vous ?
Vous pouvez constater sur la photo les traces de fumée.
Merci beaucoup pour vos réponses,
Bonne journée,
VR.
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Demande réparation lave linge ( roulement tambours je pense) (3 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Machine a laver candy alisé bruit et fuite (4 réponses )
Vr bonjour
Odeur ou pas odeur , là maintenant !
Quel bruit , plutôt métallique ? Dans les deux sens ?
Bien amicalement
Bonjour Xavier,
Tout d'abord merci beaucoup pour votre retour.
Ma machine à laver fait du bruit dans les deux sens du tambour.
C'est un bruit plutôt métallique, comme un frottement.
— Lilou1988 16 pts
Bonjour, effectivement il est probable que l'odeur de brûlée provienne des roulements et notamment du joint d'étanchéité qui a du lâcher car la machine était trop chargée....Pour être sûre, débranchez la machine, ouvrez le panneau arrière et faite tourner le tambour à la main. Normalement il ne doit pas y avoir de bruits anormaux. Si c'est le cas regardez au niveau de la grande roue d'entrainement au centre pour voir si il n'y pas de traces de rouille sur la cuve... Si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Le remplacement des roulements ou paliers sur une machine semble impressionnant à réaliser mais en fait s'avère assez simple. Il suffit d'un peu de méthode et de quelques outils courants. De plus les pièces coûtent généralement assez peu chères (entre 45€ et 70€ envion) donc cela vaut le coup de les remplacer.
Je vous joins un lien vers une vidéo explicative:
https://www.youtube.com/watch?v=pXx4MFqDBXk
Bonjour Oméga7,
Merci pour votre réponse. Après avoir débranché la machine et coupé l'arrivée d'eau, j'ai démonté le panneau arrière. Le bruit persiste et provient d'un endroit situé en dessous de la poulie.
J'ai fait une photo et vous pouvez constater qu'il y a des traces de fumée autour de la poulie (j'ai fait une croix).
Je ne vois pas de traces de rouille non plus...
Je ne sais pas du coup si je dois changer les roulements ?
Merci d'avance,
VR — Lilou1988 16 pts
Puisque votre panneau arrière est déposé, vérifiez la tension de la courroie qui doit présenter une flèche de 1 à 2 cm.
Vérifiez également son aspect car elle a peut-être tout simplement patiné et serait à l'origine du bruit.
Pour vérifier le ou les roulements, déposez cette courroie, passez à l'avant de votre machine et, hublot ouvert, tentez de soulever le bord du tambour tout en observant la cuve.
Si le tambour bouge, même un peu, sans que la cuve ne suive le mouvement, il faudra changer roulement et joint spi. Par contre si les 2 éléments bougent ensemble, il faut chercher la cause du bruit du côté arrière (courroie ou moteur)
Bon courage
— yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick,
Les deux éléments bougent en même temps. J'ai rajouté une photo où l'on voit les traces de fumées.
Que-puis je faire à présent ?
Merci d'avance, — Lilou1988 16 pts
Enlevez la courroie et la poulie et vérifiez l'état visuel du roulement externe. Je suis persuadé que le problème vient du roulement — omega7 42518 pts
)J'ai demont la poulie et la courroie, et l'état des roulements est très bon. Aucune trace de rouille ni d'usure...
Je pense que je vais devoir faire appel à un professionnel en espérant tomber sur qqlun d'honnête. C'est bien dommage car autant il s'agit d'une petite pièce que j'aurai pu changer toute seule ...
Bref, merci quand même pour votre aide.
Bonne journée.
VR
— Lilou1988 16 pts
