Machine a laver candy alisé bruit et fuite
Marque : Candy
Modèle : GO W475-47
Bonjour, j'ai deux petits soucis sur ma machine à laver que j'ai depuis plus de 9ans .
J'ai une petite fuite en goute à goute qui en fin de cycle me fait une petite flaque. Je l'ai localisée au niveau du contre poids avant bas, mais je ne sais pas comment y accéder pour voir la fissure et la colmater (vous pouvez la voir sur la photo ci jointe)
Deuxième soucis, quand elle passe en essorage par moment elle fait un bruit important puis au coup d'après plus rien... Est ce que ça peut venir des amortisseurs car je trouve que le tambour à du jeu ou le jeu est normal?
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave-linge Candy très bruyant à l essorage puis fume odeur caoutchouc (8 réponses )
Bonsoir
Malheureusement si vous constatez du jeu dans le tambour cela n’est pas normal ce dont les roulements qui sont fatigués. Hélas sur votre modèle il semblerait qu’ils ne soient pas démontables (cuve soudée) c’est donc l’ensemble assemblé cuve + tambour qu’il faut remplacer.... coût prohibitif au regard de l’age de votre machine. — benitomeca 3724 pts
Bonjour pour compléter les propos de benitomeca, pour réparer la fuite il vous faudrait sortir la cuve et démonter le contre poids....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, merci pour vos réponse quand je parle de jeu c'est sur l'ensemble tambour/cuve c'est pour sa que je me posait la question des amortisseurs fatigué . Les roulements se situent bien entre le tambour et la cuve ? ce qui ne ferais bouger que le tambour sans la cuve ou je me trompe ?
Pour ce qui est de la fuite sortir la cuve revient à tout démonter ? Si oui une serpillère suffira jusqu'à ce qu'elle rende l'âme .
Merci encore . — lofo 3 pts
Oui tout à fait ; si pas de jeu entre tambour et cuve les roulements sont ok.
Jeu entre cuve et bâti voir ressorts d’accrochage,amortisseurs .... — benitomeca 3724 pts
