Demande réparation lave linge ( roulement tambours je pense)
Claudus
Bonjour, en voyant votre site, je me suis dit que quelqu'un pourrait peut être m'aider, car j'ai un soucis avec ma machine à laver dont je soupçonne que ce soit les roulements de tambour.
Je n'ai pas les moyens de racheter une autre machine et je penses que la mienne qui est une bonne marque peut être sauvée.
J'ai déjà réparé une machine à laver il y a de nombreuses années, mais maintenant que j'ai un handicap, je me permets de vous solliciter, en espérant avoir de l'aide.
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Machine a laver candy alisé bruit et fuite (4 réponses )
- Tambour désaxé. (5 réponses )
- Lave linge séchant Candy GOW338D - problème de roulement (3 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
Bonjour malheureusement nous ne pouvons pas vous aider car nous n'effectuons pas de réparation. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'il s'agit des roulements ?
Cdlt — omega7 42513 pts
car bruit de roulement malade lorsque le tambour tourne, ça s’entende au bruit
mais peut etre pouvez vous m'aider en trouvant un fichier de démontage ? — Claudus 3 pts
Bonjour il y a pas mal de tutos généralistes sur youtube....c'est le plus simple. Vous aurez du mal à trouver plus d'information notamment sur la marque CANDY qui bloque la diffusion de toutes documentation technique en dehors des réseaux pro....
Dans les grande ligne il va falloir sortir la cuve de son emplacement et pour se faire quasiment tout démonter
Déposer la courroie et le moteur attaché à la cuve
Déposer la poulie
Déposer toutes les durites (bac à lessive et pompe de vidange notamment
Retirer le joint de hublot
Déposer la sécurité de hublot pour ne pas l'endommager quand vous allez extraire la cuve.
Déposer le ou les contrepoids en béton
Déposer les ressorts de fixation supérieurs puis les fixation des amortisseurs
Enfin déposer la cuve
Désassembler les deux demi cuves
Poser la demi cuve portant le tambour et les paliers les bords en appui sur des grosses poutre
Chasser l'axe du tambour avec un maillet
Retirer les roulements ainsi que le joint spi et les remplacer
Procéder au remontage dans l'ordre inverse
Prenez des photos au fur et à mesure du démontage pour éviter les pb au remontage
Les paliers coutant environ 50€ la réparation vaut largement le coup de passer un peu de temps sur sa réalisation....
Pour les tutos, un exemple ici
https://www.youtube.com/watch?v=OVQL8vrY8A8
