Réparer sèche linge qui ne s'allume plus.
christophe
Bonjour - - - -
Après avoir tourné pendant 1h environ mon sèche linge s'est arrêté et plus rien ne s'affiche.
l'écran reste noir
J'ai démonté le dessus , le courant arrive et le circuit imprimé n'a pas de traces de brûlures .
Que dois je faire?
Cordialement.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
Merci pour la réponse Michoko.
Alors pourquoi je cherchai la valeur --> je suis un peu dans une démarche empirique avec l'espoir de tomber sur un composant qui n'a pas la bonne valeur autour du LNK626, j'en suis là ... :(
Si il y a une façon plus méthodique pour trouver la cause du problème je suis preneur :).
J'ai pris des mesures si vous voulez:
C54 et C55 sont stables entre 323V et 326V.
Pour la résistance sur C56 ça monte à 6.7k ohms, cohérent avec la CMS 682.
La tension sur C59 oscille entre 5 et 8V.
La tension sur BP est à 5.9V
J'ai changé C56 (dans le doute)
J'ai testé toutes les diodes.
Cldt — Christophe BEUFFRE 4 pts
Quelqu'un à t'il trouvé la solution? je suis dans le même cas et je penche sur le transfo. ( YOYO) au niveau du LNK626
Par Ailleurs j'ai le U2 qui chauffe il est faiblement alimenté. j'ai vérifié entre l'anode et cathode , il n'est pas en CC. — Germain L 2 pts
