Lave-linge séchant Siemens h1446 disjoncte
Marque : Siemens
Modèle : WD14H460FF/03
Mon lave-linge séchant Siemens h1446 très récent fait sauter le disjoncteur général de la maison après quelques instants. J'ai remarqué que seule la fonction essorage fonctionne sans disjoncter. Merci de vos conseils. Deux réponses m'ont été faites merci beaucoup. Effectivement seules les fonctions sans chauffage fonctionnent. Maintenant que faire? Si c'est la résistance de chauffage à changer je n'ai aucune idée de ce que c'est 0667623422
un plan et une liste des pièces m'ont été envoyés mais je ne peux rien en faire apparemment.
J'attends d'autres conseils avec impatience.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge séchant Siemens h1446 disjoncte (6 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Siemens qui n'essore plus et disjoncte (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
Essayez tous les programmes ne nécessitant pas de chauffage (Vidange, essorage etc). Si ça ne claque pas, c'est que votre résistance de chauffage ou un de ses câbles ont un problème.
S'il n'y a que le disjoncteur principal qui claque, il doit y avoir un contact entre la carcasse et un de ces composants. Sinon votre résistance est surement HS. — yannick77 6537 pts
si cela disjoncte pour le séchage résistances HS , cause ventilation , filtre encrassé , ou résistances en fin de vie
pour ma part : les résistances de chauffage MAL sont plongé dans l'eau ,pour le séchage ,les résistances ont une ventilation sinon elles brulent et cause une masse ! je me répète ci dessus !
