Lave-linge séchant Siemens h1446 disjoncte
Marque : Siemens
Modèle : h14-46
dom
4 pts
Mon lave-linge séchant Siemens h1446 très récent disjoncté. J'ai reçu 2 réponses intéressantes mais je n'ai pas su revenir vers eux directement... oui seuls les programmes sans chauffage fonctionnent. Maintenant que faire? Ou est cette résistance et comment la changer? Merci d'avance. Mon tel 0667623422
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne marche plus (2 réponses )
Vous l'avez acheté quand ? SI il y a moins d'un an la garantie constructeur s'applique donc ne touchez à rien et appelez le magasin où vous l'avez acheté pour un dépannage. Durant la garantie légale c'est gratuit pièce/main d'oeuvre et déplacement...Si il a plus d'un an tenez nous au courant, nous allons chercher à vous aider... — omega7 42518 pts
Déjà déterminer quelle résistance pose problème celle de la partie lavage ou celle de la partie séchage...Pour cela sélectionner un programme lavage et voir si ça disjoncte, si ce n'est pas l'un c'est forcément l'autre...Une fois déterminée la partie qui est HS vérifier la résistance en elle même (la procédure est la même pour les deux)
Débrancher les cosses de la résistance
Avec un multimètre en position ohmmètre, mesure la résistance de l'élément chauffant qui doit être faible mais pas nulle ni infinie.. Si infinie résistance coupée donc HS
Ensuite effectuer un dernier contrôle en plaçant une des pointes de touche sur une des cosses et l'autre sur la carcasse métallique (le métal doit être apparent...) de la machine n'importe où. La résistance doit être infinie, si ce n'est pas le cas la résistance est en court circuit avec la carcasse, elle est donc HS. Malheureusement je n'ai pas trouvée de vue pour vous aider à localiser les résistances...
Désolé
Bon courage et bonne recherche de panne
— omega7 42518 pts
Dom bonjour !
Pourriez vous vérifier la référence de l'appareil ? Elle me semble incomplète !
Bien amicalement
Dom bonjour
Ici vous avez la nomenclature ainsi que l'éclaté
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WD14H460FFslash01+WD14H460FF.01+WD14H460FF01.htm
Pensez à nous informer de la suite
Bien amicalement
Si vous allez sur la page que vous a indiqué xavier, vous avez la liste des pièces et vous avez un lien juste au dessus avec la vue éclatée de la machine... On ne peut pas faire plus clair...
— omega7 42518 pts
Bonjour je reviens sur ma panne de mon lave-linge séchant Siemens 14H46.
Vous m'avez expliqué que c'était probablement la résistance de chauffe qui était hs. Et on m'a envoyé plan éclaté mais il n'y a pas les correspondances ou les légendes des codes produit. COMMENT FAIRE? MERCI DE VOTRE AIDE....
Merci oui cela semble très clair. Mais je ne vois pas dans la liste quoique ce soit correspondant à une résistance de chauffe...??? — dom 4 pts
