Demontage de l'aspirateur
francis jocelyn
2 pts
il n'aspire pas vers l'avant alors qu'en enlevant le bac a poussiere asparation ce fait bien de ce cote
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Dépose moteur / filtre Air Force 360 RH9057WO (0 réponse )
- Reparer un aspirateur rowenta air 360 (0 réponse )
- Démonter la brosse rowenta silence air force (0 réponse )
avez-vous vérifié que le tuyaux n'était pas bouché ?? — omega7 42513 pts
Effectivement: tuyau bouché ou plié, sac trop plein ou inadapté, colmaté si c'est un sac en toile, voire, comme je l'ai vu, remplacé par un sac en nylon (je jure que c'est vrai) — yannick77 6537 pts
Proposition de hacene 613 pts
Outils : manche à balai, sac neuf
Solution : Circuit bouché ! démontez le flexible; déboîtez les coudes; insérez le manche à balai dans le flexible pour "éventuellement "dégager le loup" (cheveux, mie de pain, épingles, jouets etc ...) jetez un coup d'œil au travers des accessoires pour vérifier que rien ne les obstrue.
Côté sac, Yannick a parfaitement raison, respectez les matières adaptées tels les sacs en papier filtre ou en toile non tissée qui laisse passer l'air et retient la poussière.
N'hésitez pas à mettre un sac neuf et vérifiez bien qu'il se loge correctement dans sa glissière et que la membrane d'étanchéité soit bien centrée avant de remboîter le flexible. C'est tout. H.A
Précautions : poussière vole, mettez vous au dessus d'une feuille de papier journal humidifiée avec un vaporisateur.
