Lave-linge Indesit 7145 - Sèche linge odeur de brûlée et plombs qui sautent
DrySs
Bonjour à tous :)
Je cherche de l'aide pour réparer un lave-linge Indesit 7145. Le programme sèche linge ne fonctionne plus : lorsque je le lance, une forte odeur de brûlée se fait sentir au bout de quelques minutes... puis les plombs qui saute. Les programmes classiques de lessive fonctionnent toujours. J'ai changé la petite sonde thermique (sans effet), démonté la carte mère et vérifié les condensateurs (tout niquel). Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! La machine a moins de 5 ans et est globalement en parfait état, je n'ai aucune envie d'en acheter une autre...
Merci !
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Indesit EWDC 7145 - Panne F15 (7 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Lave linge INDEDIT IDWC 7145 Programme lave linge qui ne se lance pas (6 réponses )
BOnsoir DrySs
La partie séchage est donc à incriminer. SI cela sent le brûlé c'est que des peluches se sont probablement déposée du côté de la résistance, elle surchauffe et elle se met en sécurité en faisant disjoncter. Les filtres sont-ils tous propres, si oui il faut rechercher en amont et ouvrir la machine pour déterminer exactement d'où vient l'odeur...
Bonne recherche et tenez-nous au courant
— omega7 42390 pts
Merci Omega,
Je pense à chercher du côté de la résistance de chauffage, qui se trouve dans le carter de séchage (métallique). Mais celui-ci semble particulièrement bien scellé, avec un joint de séchage entre les deux parties. Savez-vous s'il est aisé de l'ouvrir afin d'accéder à la résistance ?
J'ai pu tester au multimètre les broches de sortie de la résistance, tout semble OK...
Il y a aussi une sonde thermique emboîtée dans ce carter, pour la changer je suis donc obligé de l'ouvrir. — DrySs 3 pts
Proposition de omega7 42390 pts
Document pdf
Document pdf
Solution : Je vous joint la documentation technique et une vue éclatée de la machine pour vous aider à trouver la source du poblème. A mon avis il faut ouvrir toute la partie séchage, peut-être que la turbine est encrassée et se bloque en surchauffe.
Bonne recherche, tenez-nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
