Four vapeur De DIETRICH défaut électrique
HB38
Mon four vapeur De Dietrich DOV100 ( 2002) présente un défaut électrique. Hors fonction, si je ferme la porte du four, cela disjoncte ! Ce défaut en fonction arrivait de façon aléatoire 1x/10 lors de son fonctionnement. Depuis 2 jours, impossible de fermer la porte sans faire disjoncter. J'ai retiré l'ampoule d'éclairage interne afin d'éviter de consommer. ( porte ouverte lampe allumée aucun PB ! - ) Avant l'extraction du four pour le débrancher, merci infiniment de m'aider à rechercher la cause de ce désordre.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Refixer le Joint du générateur de vapeur du four vapeur de Dietrich (2 réponses )
- Four vapeur De Dietrich erreur ( E1 ) (0 réponse )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
Je pencherais pour un fil qui frottait sur les charnières et qui s'est complètement dénudé au fil du temps. Désormais dès que vous fermez la porte, les charnière et donc la carcasse qui est à la masse vient toucher le fil dénudé qui est sous tension et donc ça disjoncte..
Tenez nous au courant — omega7 42383 pts
exactement un fil est dénudé avec la fermeture de la porte (vibration) elle se met a la masse ! —
Proposition de yannick77 6536 pts
Solution : Bonjour.
Omega7 a sans doute raison mais il me semble improbable que des fils aient été mis en place près des charnières.
Je pense qu'il faudrait plutôt regarde du côté de l'élément qui détecte la position de la porte.
Il doit y avoir un bouton apparent placé plutôt du côté de la serrure de porte, à moins que ce contrôle soit inclu dans le système de serrure ( ce qui est plus probable)
Bon courage
Précautions : Faire vos recherche hors tension
Bonjour à tous et merci pour vos contributions.
Lors du démontage, j'ai pu comprendre le PB ! Flagrant ! La gamelle chauffante, le réceptacle de l'eau dit "l'évaporateur" fuitait depuis l'origine au regard de la corrosion de la tôle de fond d'habillage. Il manquait à l'origine 2 vis de fixation sur 6 ! Une vis était tombée au fond,Le serrage était donc assuré par 3 vis. Au fil du temps , la corrosion aidant , les fils d'alimentation de la résistance et des sondes baignaient dans un amalgame de boue métallique humide. En fermant la porte du four un de ces fils électriques se déplaçait légèrement provoquant le défaut électrique. La réparation a consisté à entièrement nettoyer,décaper, refaire les taraudages, renforcer l'étanchéité par un joint HT et poser des vis cette fois en inox.
Ce défaut type "vice caché" est typique d'une obsolescence mécanique programmée ! On pose 4 vis sur 6 , la fuite est très légère mais constante, suivant l'usage entre 5 et 10 ans on est sûr du résultat ! les vis zinguées plantées dans du zamac, le tout dans l'humidité, se décomposent par l'effet de corrosion électrolytique. — HB38 3 pts
