Réparer un lisseur ghd max qui ne s'allume plus du tout
Bonjour/bonsoir à tous !
Cela fait 1 an que j'ai mon lisseur ghd max et aujourd'hui ma sœur a oublier de l'éteindre ce matin ... Ma mère ne la pas entendu donc c'est juste quand je me suis réveillé 1 heure après que je l'ai entendu, donc je l'ai éteint logique. Mais après j'ai voulu le rallumer quelques minutes après (10 minutes a peut près), mais j'étais surprise de voir que le lisseur ne voulais pas s'allumé, j'ai essayer de le brancher a une autre prise mais encore un échec, il ne veux plus du tout s'allumé. J'ai penser a une surchauffe car ma sœur oublies souvent de l'éteindre et moi je mets généralement plus de 2 heures pour me lisser les cheveux car ils sont long, très bouclées et très épais.... Le lisseur est encore garantie 1 an mais je ne sais pas du tout quoi faire ...
J'aimerais aussi savoir si vous avez eu le même problème (avec la même marque de lisseur) ou si vous avez réussi a résoudre le problème ...
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses :) (je rappelle que la marque du lisseur est "GHD V Gold Professional styler max)
encore merci, bonne soirée/journée.
(Ci-joint une photo du modèle du lisseur, qui est une photo trouver sur Google car je ne peux pas prendre de photo moi même, mais c'est le même modèle)
- Réparation plaque lisseur ghd platinium (5 réponses )
- Réparer Ghd platinium qui clignote rouge et se met hors tension (7 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Probleme lisseur ghd (1 réponse )
- Lisseur ghd chauffe beaucoup trop (1 réponse )
- Réparation lisseurs et sèches cheveux GHD Hair Réparé (7 réponses )
- Lisseur ghd voyant clignote rouge (2 réponses )
- Faire réparer mon lisseur ghd Platinum (3 réponses )
Faire jouer la garantie me semble normal ici. C'est aussi le plus sûr car toute intervention annulerait cette garantie. — jchd 11810 pts — PRO
Diana,
Si l'appareil est démontable sans l'ouvrir à la dynamite, oui peut-être. Il doit y avoir une sécurité thermique à remplacer, mais le problème est l'accès à l'intérieur de l'appareil. Si ce sont des coques en plastique soudées, il faudra l'éventrer en partie et je ne sais pas trop ce que ça donnera au final.
Bein pourquoi, il est tombé en panne et si il est récent faite un retour au SAV.
Celt — omega7 42513 pts
Salut écoute j’ai le meme liseur que toi et je viens de le remarquer maintenant même la lumière clignote pas alors si tu as trouvé la solution peut tu me le dire stp — Sila68 2 pts
Proposition de Dr Lisseur 14 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il suffit de changer le fusible thermique.
une des pannes les plus récurrente sur ce modèle de lisseurs est le fusible thermique👌.
Je vous recommande de changer cette pièce, c'est assez simple à changer!
voici un tuto en vidéo pour changer le fusible.
https://youtu.be/HZBprAnwEFU
voici le lien pour la piece.
https://www.dr-lisseur.com/product-page/fusible-thermique
bon courage.
Précautions : Risque électrique !
Ne pas bricoler le Lisseur branché à la prise.
