Frigo Whirlpool ARC 4190 IX/2 qui ne refroidit plus!
	JH77
 16 pts
	Frigo de 2006 sans pb jusque là...
Quelques bruits suspects d'intérieur ces derniers temps ... givre qui se déplace ?
La partie congélation marche. mais il se forme plus de glace que d'habitude sur les ouies ...
A priori un seul compresseur qui marche.
Par contre le bac de réception de l'eau de dégivrage ainsi que le drain d'amenée (petit bout de caoutchouc noir pincé) sont complètement secs..
Je vais essayer de dégivrer mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre ou s'il faut et comment démonter quelque chose..
Peut il y avoir une autre cause ?
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Combiné WHIRLPOOL BLFV10X fait du givre (2 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Réparer frigo américain Wirlpool (0 réponse )
- Remplacer support filtre à eau frigo américain (0 réponse )
- Plus de froid dans mon frigo Whirlpool 5552 A+IX (1 réponse )
Proposition de JH77 16 pts
Outils : Quelques tournevis avec embouts spéciaux.
Solution : J'ai laissé le réfrigérateur ouvert , portes ouvertes en dégivrage naturel pendant 1 journée.
Le lendemain matin j'ai constaté beaucoup d'eau de condensation dans le bac arrière.
J'en ai profité pour démonter la colonne froide du réfrigérateur ainsi que le capot du congélateur , pas de traces de court circuit , tout était en ordre. Pas de givre apparent sur l'échangeur.
J'ai vérifié la marche des 2 ventilateurs de brassage.
J'ai séché l'ensemble au sèche cheveux électriques.
J'ai ensuite basculé l'appareil vers l'arrière et récupéré par 2 fois environ 1,5 l d'eau de condensation invisible au départ. Probablement il s'agit de givrage dans la partie inférieure de l'échangeur (que je n'ai pas démonté car il aurait alors fallu démonter la partie arrière du condenseur.
J'ai tout remonté et remis en service : la platine électronique n'indiquant aucun défaut de réfrigération depuis le départ , contrairement à la notice , j'en ai déduit qu'elle n'a pas été conçue pour indiquer ce genre de défaut ?
Tout est en ordre depuis lors et on entend bien le bruit d'ecoulement de l'eau de condensation après l'arrêt du compresseur ; cela m'a quand m^me pris quelques heures de travail et de recherches sur les forums d'Internet qui n'étaient pas très explicites.
Je n'ai reçu aucune réponse de votre site.
Je fais ainsi partager mon expérience ....
Précautions : Surtout si ce problème arrive , ne pas consulter de réparateur et je pense qu'on peut remédier à ce problème de givrage sans rien démonter.
Je précise que ce réfrigérateur congélateur est en service ininterrompu depuis 2006 , soit 10 ans sans intervention aucune avec un réglage congélation à -21 °C et réfrigération à + 3 °C.
