Réparer ma TV Panasonic
amidili
15 pts
Voilà ma TV Panasonic clignote 7 fois.
Quand je met l'interrupteur sur ON j'entends le déclic du relais et si je branche un voltmètre sur les connecteurs les tensions sont bien présentes mais au bout de 30 secondes j'entends un deuxième déclic et les tensions chutent à 0 Volts?
D'où peut venir le problème pourtant j'ai changé la carte SC.
Merci de votre aide
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Tv Panasonic (4 réponses )
- Tv Panasonic lcd s'allume avec son mais plus d'éclairage et s'éteint au bout de 10 secondes... (4 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- PANASONIC TX-58AX800E pas d'image, pas de son, led rouge fixe, relais déclenche toutes les 30 sec. Réparé (1 réponse )
regardez dans la rubrique audio-video sur ce site — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
rebonjour, pour les bandes verifiez les connexions de la SC du coté gauche et aussi les nappes qui vont dans l' ecran , quand au signal le probleme est probablement dans l' antenne il n' a rien à voir avec la SC dont le role est de fournir une tension pas un signal , et restez SVP sur le meme lien pour le meme sujet — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j'ai vérifié tous les câbles et je n'ai pas trouvé de problème.
Quelle carte gère l'image de la tv je pense que le problème vient de là
Pouvez vous me le confirmer
merci
cordialement — amidili 15 pts
bonjour ; vous changez de page ,vous supprimez des parties de la discution !!! comment voulez vous qu 'on vous suit — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
