Probleme écoulement nespress m190
PAT025
Bonsoir
Lors de la mise en route de ma cafetiere nespresso M190 la plupart de l eau coule dans la partie récupération des capsules et très peu passe dans la capsule , quelques un peut il m'aider?
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Machine nespresso magimix coule dans le bac qui récolte les capsules (1 réponse )
- Magimix u déconnection tuyau d'alimentation Réparé (0 réponse )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Capsule adaptable nespersso bloqué (1 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
Proposition de JeanPaul 181 pts
Outils : Clef spéciale vis à tête ovale, à fabriquer soi-même ou à acheter. Recherche sur internet: Embout tournevis ovale, rond pour machine à café Nespresso Magimix
Solution : Démontage de la cafetière:
- enlever les 8 vis à tête ovale sous la base de la cafetière
- Séparer la base du corps
- déclipser les 2 cotés par le bas
- enlever le capot arrière, l'unité de brassage est visible
- chercher tuto sur internet pour enlever unité de brassage magimix M190 (https://www.youtube.com/watch?v=8XNVl9CzUiM)
- Enlever unité de brassage
- Commander une unité de brassage (40€ transport compris)
- Remontage
Précautions : Vérifier que la prise secteur est bien enlevée avant de commencer le démontage.
