Erreur s'affiche IE à l'écran de ma machine LG au moment de l'éssorage
Marque : LG
Modèle : F72695SL
Gokceaslan
Ma machine à lavé linge à un peu plus de 2 ans c'est une LG F72695SL acheter le 23/11/2013
Je la met en marche elle pèse et au moment du lavage elle s'arrête et s'affiche à l'écran IE donc jai appeler un plombier car on m'a dit c'est l'insuffisance de la montée d'eau le plombier à tous changer on à nettoyer les filtres et elle ne marche toujours pas.. La panne c'est produire ya 2 semaine fin février 2016
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave-linge lg affiche le code erreur IE (3 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
Bonjour - - - -
Vous appelez le plombier pour un problème de lave-linge ?
La définition de ce code "IE" est que le niveau d'eau n'est pas atteint
Vous devez contrôler en premier l'arrivée d'eau , à savoir, là ou je vous rejoins , le robinet surtout si c'est un auto perceur , il ne reste pas fiable sur la durée
Contrôlez les filtres , au robinet , au tuyau d'arrivée d'eau et à l'entrée de la machine sur l'électrovanne
Vérifiez aussi que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas bouché et pensez à la sécurité si c'est un aquastop
Contrôlez la chambre de compression ainsi que le pressostat
Si rien n'est imputable à ces éléments , il faudra penser à un problème de carte électronique
Bien amicalement
