Lave-linge lg affiche le code erreur IE
Marque : LG
Année : 2014
Estelle
Le cycle ne dure que 3 minutes puis le lave-linge affiche le code erreur IE comment faire ?
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
Estelle bonjour
Ce code vous indique que le niveau de l'eau n'est pas atteint , contrôlez le pressostat , la chambre de compression ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau , le robinet et les filtres d'entrée d'eau
Proposition de FADA 44 pts
Outils : 1 tournvis cruciforme
Solution : Mon lave Linge LG F7279 affichait le code erreur "ei".
Après avoir vérifié les filtres j'ai vu sur le forum que le pressostat était source de problème notamment tuyau débranché. Pour ma panne c'était le cas.
Pour la réparation c'est hyper facile il faut simplement enlever la plaque supérieure qui tient par 2 petites vises visibles à l'arrière de l'appareil. Le pressostat se trouve sur le coté droit et le tuyau était débranché comme l'explique un précédent bricoleur. Les vibrations du tambour tirent sur le tuyau qui est un peu court et à la longue le tuyau se débranche. Pour éviter la récidive un collier serait nécessaire mais il ne passe pas alors j'en ai fabriqué un avec un morceau de fil éclectique.
Le plus compliquer a été d'enlever le sèche linge qui était dessus.
Précautions : Ne prendre aucun risque et bien que le l'intervention soit simple couper les alimentations en eau et en électricité.
Grand merci a FADA pour sont commentaire expliquant la cause du problème et comment le réparer.
