Réparer lave-linge indesit wil 106 qui tourne en boucle
bonjour, mon lave-linge (indesit WIL 106 acheté en 2011) peut tourner durant des heures sans passer à l'essorage. je le mets sur le programme rinçage même panne il ne passe pas à l'essorage et tourne sans s'arrêter. Apparemment il vidange normalement. j'ai fait attention de ne pas trop enfoncer le tuyau de vidange dans l'évacuation (prise d'air)
j'ai effectué le nettoyage de la pompe et du tuyau de vidange. il y avait des objets étrangers coincés donc j'ai tout nettoyé et je pensais que la panne était due à ça mais après 2 ou 3 lavages sans incident, le problème est réapparu.
je voudrais savoir quel peut être la cause de la panne.
je ne sais pas me servir d'un ohmmètre s'il y a lieu de faire un test avec ce genre d'appareil.
j'ai cherché sur pas mal de sites s'il y avait des pannes identiques sans vraiment de résultats.
si quelqu'un peut avoir une piste à me donner.
merci d'avance.
- Lave-linge Indesit WIL 106 : 3 voyants rapidement, pas de vidange (1 réponse )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Indesit wil 106 réparé machine à laver qui essore plus (1 réponse )
- Lave-linge Indesit wil 106 bloque en essorage (1 réponse )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
Hé Jo ! !
Bonjour , vous devriez ouvrir à nouveau la pompe , il est fort probable que tous les corps "intrus" ne se sont pas évacués en même temps
Assurez vous que la vidange s'effectue "bien" en retirant le tuyau d"évacuation du tube rigide , si possible accrochez le à un lavabo sinon après un récipient quelconque placé à bonne hauteur , la pompe pourrait avoir pris une claque si elle a été trop longuement bloquée
Au moins nous serons fixés sur son fonctionnement
Bien amicalement
je viens d'aller chez un marchand de pièces détachées pour changer la pompe. il a surement dû la tester car il m'a dit qu'elle était bonne.
ce que j'ai effectué exactement :
j'ai complètement débranché tous les tuyaux qui arrivaient ou partaient de la pompe. je les ai nettoyés en enlevant même la boule blanche du tuyau d'évacuation. c'est là que j'ai trouvé des corps étrangers. j'ai bien entendu remis cette boule ensuite. j'ai bien regardé dans tous les tuyaux pour voir s'il n'y avait pas encore quelque chose qui pouvait boucher. rien, nada. j'ai tout rebranché. et là, ma machine a refonctionné pendant 2 ou 3 lavages. j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être coincé entre le tambour et la cuve mais je ne sais pas comment accéder à la cuve. c'est une machine à chargement frontal et je ne vois pas de trappe.
au comptoir des pièces détachées, un vendeur m'a dit que cela pouvait, peut-être, provenir des charbons qui seraient encrassés par de la graisse ????? voire usés (je ne sais pas où ils sont....mais je vais essayer de chercher sur le net). il m'a également parlé de la carte qu'il fallait reprogrammer et donc là faire appel à un dépanneur.
je ne sais plus ce que je dois faire.
— jo1234 3 pts
