Beson d'aide svp!!!! Code erreur E6 sur lave-linge Daewoo
j'ai acheté en 2013 un lave-linge Daewoo 9 kg ref DWD-HD9414.
Il est tombé en panne en décembre dernier avec le code erreur E6.
Je me suis renseignée sur plusieurs sites pour savoir d’où venait la panne, après maintes recherches et en suivant les conseils de personnes qualifiées, je me suis rendue compte que la panne venait d'un court circuit entre 2 fils de cuivres. J'ai donc remplacé la pièce (stator) en janvier, (pièce d'origine Daewoo) et "10" lavages plus tard, la même panne ... sauf que ce coup ci quand je mets essorage ou lavage, le voyant clignote, le tambour est comme bloqué et fait des accoues.
Le tambour tourne très bien manuellement dans les 2 sens.
Merci de bien vouloir m'aider...
Bonne soirée et merci .
Morgane.
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
Morgane bonjour
Le tambour tourne t-il bien , dans les deux sens si vous le poussez à la main ? Aucun résistance ? Si il il y en a une informez moi - - - - A +
Bonjour Xavier,
Le tambour tourne très bien il n'y a pas pas de résistance du tout.
A vide elle tourne très bien aussi.
Mais le voyant clignote toujours et elle se met toujours en code erreur E6.
Je ne sais plus quoi faire .
Merci d'avoir répondu :) @+
Morgane. — Morgane 8 pts
Bonjour Morgane
Et le moteur lorsque vous le tournez manuellement il offre une résistance où tourne aisément ?
Testez sans liaison entre la cuve et le moteur - - - - A +
Bien amicalement
non pas de résistance, rien d'anormale justement ...
La seule différence est le voyant quand je lance un programme, il n'est plus fixe, il clignote, chose qu'il ne faisait jamais avant.
Au plaisir de vous relire, merci..
Morgane — Morgane 8 pts
