Voyant du moteur allume
Sophie
la machine fonctionne mais le tambour semble bloque , il tourne un peu et par accout . Apres elle s'arrête avec le vouant du moteur. Dans le manuel il n'a rien au sujet du moteur.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Ma machine lavante sechante lg direct drive f844000whr ne vidange plus (3 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Problème lave-linge lg direct drive (0 réponse )
- LG Drive Direct WD 14406TD bloque à 9 min. (2 réponses )
bonjour,
le moteur est un direct drive assez particulier car fixé sur l'axe tambour
cela vous ne pouvez le traiter
la solution passe par un dépanneur pro
en ligne on ne peut rien faire
crdlt — roc 71 pts
