Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
Année : 2013
la resistance ne chauffe plus j'ai vérifié le klicson sur l'élément chauffant OK pas d'alim sur la résistance puis j'ai vérifié la carte électronique les relais qui alimentent ces résistances aucune tention en commande (12vdc) j'ai pensé a un problème de sonde CTN que j'ai remplacé par une résistance de 14kohms mais toujours rien y aurait il autre chose a vérifier ou la carte serait elle HS
Bon voilà la sonde NTC est une K276/4.8k/a12 .... J'ai contrôlée au ohmetre en position Rx10 et j'ai lu 45..... Ça semble faible non?
J'ai essayé de la rapprocher d'une chaleur et ça bouge pas.. .
Elle a l'air HS ? Votre avis?
J'ai pris une photo de la sonde ...
lorsque je cherchais une solution j'avais branché une resistance de 47Khoms a la place de la sonde pour voir si le relais qui alimente la resistance collais mais rien j'en ai déduit que la carte était en défaut depuis je n'ai fait d'autres assais
Bonjour pp70,
Si je lis bien la datasheet de la sonde K276/4,K/A12, c'est bien une resistance de 4,7 Kohm et non 47Kohm qu'il faudrait mettre .... selon la datasheet on a un facteur x10 soit une temperature mesurée de -20°... peut etre cela n'a pas d'impact en fonction du declenchement sur la carte , mais a mon sens il faudrait mettre le bon niveau (coef de resistance) soit une temperature nominale de 20° c'est a dire une resistance autour de 4,5 kohm.
Est ce que je me trompe?
Oui, c'est tout à fait ça : de l'ordre de 4.7 kΩ à 20 °C et 1.2 kΩ à 60 °C
Merci jchd, pouvez vous me confirmer que si je lis sur mon ohmetre en position Rx10 la valeur de 45 , ca veut bien dire 450 ohm , et non 4,5 kohm ? donc ma sonde doit etre HS ?
Il semblerait bien, à valider en mesurant une valeur fixe connue.
bonsoir bon a l'occas j'essaierai avec une résistance plus faible ou a la limite un potar au moins pour voir si mon relais colle ce qui pourrait identifier notre problème
Bonjour, j'ai commandé une sonde NTC neuve K276/4.8K/A12. Je viens de la recevoir et j'ai mesuré environ 5Kohm à 15 degrés a mon ohmetre (contre 450 ohm sur celle défectueuse).
J'ai mis du linge humide dans le tambour , et j'ai maintenant un fonctionnement normal en chauffe de mon sèche linge EDC2086. Le problème n'etait donc lié qu'à cette sonde NTC...
Merci jchd et pp70 pour votre aide précieuse.
J'ai le même sèche linge que vous, je dois changer la courroie qui vient de lâcher. Je m'arrive pas à démontrer les panneaux latéraux, savez-vous comment faire ?
J'ai démonté sans problème la plaque arrière et le dessus, c'est comme ça que j'ai vu la courroie déchirée. Mais pour les panneaux gauche et droite, je sèche, je n'arrive pas à les enlever.
desolé damien mais je ne pourrai pas vous aider je n'ai plus l'appareil et je ne me rapelle pas comment je l'ai démonté bon courage
