Réparer un lave-vaisselle : l'eau n'arrive plus
Marque : Brandt
MAZOUJI
Brandt premia c105hc, pour le cycle du lavage l'eau n'arrive pas. Obliger de mettre au moins 6 litres dans la cuve pour que le lavage se déclenche.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Proposition de chrisbontemps 4 pts
Solution : Débranchez le tuyau d'alimentation et controler le filtre pres du robinet d'eau ou pres de la pompe . Souvent il y a des petits points noirs qui bouchent le tuyau .
Précautions : Débranchez la machine électriquement .
