Lave-linge Vedette VLF 6122 aprés remplissage d'eau, le moteur s'arrete 5 sec aprés démarrage
Marque : Vedette
Modèle : VLF 6122
Anonyme
Après le remplissage d'eau, le moteur tourne quelques sec et s’arrête brutalement
On a essayé plusieurs fois et on a toujours les mêmes symptômes
Je ne connais pas la date de l'achat
Merci pour vos réponses
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
- Problème essorage Vedette VLF 7002 (0 réponse )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
- Lave-linge Vedette vlf 7002. Porte reste verouillee, les boutons lavage et rincage clignote (1 réponse )
- Panne totale lave-linge Vedette VLF 8126 (1 réponse )
Bonjour, quand vous parlez de moteur il s'agit sans doute de la pompe à eau, vérifiez là si elle n'est pas bouchée et ne laisse pas passer l'eau
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour - - - -
Je vois plusieurs possibilités
Soit c'est un problème de niveau d'eau , soit de chauffage du bain , soit éventuellement un problème dde sécurité anti balourd
Seulement votre description étant assez sommaire , il n'est pas évident de vous en dire plus
Quel moteur , celui entraînant - - - avec un accent circonflexe (lol) - - - le tambour ou la pompe de vidange
Si c'est le tambour , tourne t-il dans les deux sens ? l'eau chauffe t-elle , même à minima ?
Si vous mettez sur essorage elle tourne ? et sur vidange , que ce passe t-il ?
Voilà c'est ce genre d'info qu'il nous faudrait que vous nous transmettiez
Bien amicalement
