Lave-vaisselle Beko - Bruit moteur anormal au démarrage
Marque : Beko
Modèle : BEKO AAA 12 courverts
Bonjour à tous,
merci pour votre aide par avance.
Description du souci :
Lorsque je démarre le cycle du lave-vaisselle, j'ai un moteur ou une pompe qui se met en marche ( lequel ?) avec un bruit anormal de grincement.
J'ai arreté et redémarré plusieurs fois avec le même comportement.
Pas de vaisselle qui gène.
Je n'ai pas d'eau qui arrive dans le lave-vaisselle.
Celà le fait depuis hier soir.
Coincidence ou pas, j'ai démonté les filtres dans le bas et les 2bras dimanche pour les nettoyer.
Mais rien de bien méchant et peu de possibilité de remonter qq chose à l'envers.
Références du modèles ( approximatives, désolé, je post cette question du bureau pour anticiper mon retour ce soir à la maison)
Modèle Lave-vaisselle Beko AAA 12 courverts
année 2010 environ
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Ronronnement de pompe en continu en début de cycle sur beko dfs2537s (6 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
J'ai pu résoudre mon souci en lisant quelques tuto du site.
J'ai versé de l'eau dans le bac d'évacuation.
Ca a du rémorcer la pompe.
en espérant que ca ne soit pas temporaire — elnino 4 pts
