Ecran plat pas d'image
Marque : -
Modèle : NEOM NM4233DPD
flumbred
Bonjour , Mon ecran Plat NEOM NM4233PDP s'est éteint brusquement en plein film .. depuis il est en veille , plus d'image ni de son ...
Il y'a-t'il qq chose a verifier ? .. une boite a fusibles ? ...
merci pour vos reponses ! .
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Bjr j'ai un ecran continental edison modèle CELED39ML3 acheté le 11/02/2015.D'unseul coup l'ecran est devenu noir mais j'ai encore le son. Réparé (4 réponses )
- Bonjour tv continental edison son mais ecran noir sp (4 réponses )
- Ecran noir mais son sur l'écran plat (1 réponse )
- Tv continental edison problème d image (9 réponses )
- Réparation écan lcd LG 107cm (3 réponses )
- Écran noir mais son sur TV Continental Edison 58 pouces (5 réponses )
Commencez par le plus simple et on verra par la suite , regardez ça http://www.commentreparer.com/24408/Television/bjr-j-ai-un-ecran-continental-edison-modele-CELED39ML3-achete-le-11-02-2015-D-unseul-coup-l-ecran-est-devenu-noir-mais-j-ai-encore-le-son — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour votre rapidité ! .. en effet , j'ai éssayé de débrancher : rebrancher tout ... même punition ... j'ai cherché une "boite à fusibles" quelconque mais je n'ai rien trouvé ....
Quand je le met sous tension , seul le voyant d'alimentation/veille s'allume mais je n'ai plus d'image/son , même pas la mire d'acceuil "Welcome" de NEOM .... plus d'accés au menu pricipal non plus , bref , rien .
C'est un écran plasma 106 cm , et pour aller voir dedans dérrière , ça à l'air d'être compliqué , beaucoup de vis à retirer , j'ose pas trop aller voir si il a des fusibles ...
Je peux faire qq chose ? .. sinon rien d'anormal sur l'alim prise ..
Merci . — flumbred 3 pts
bonjour, oui les les écrans plasma sont compliqués et il y a des tensions assez élevées dans plusieurs endroit ,et votre cas nécessite de mesurer ces tensions , donc il vaut mieux que vous adressez à un atelier de réparation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
