Bjr j'ai un ecran continental edison modèle CELED39ML3 acheté le 11/02/2015.D'unseul coup l'ecran est devenu noir mais j'ai encore le son.
dalila
4 pts
bjr j'ai un ecran continental edison modèle CELED39ML3 acheté le 11/02/2015.D'unseul coup l'ecran est devenu noir mais j'ai encore le son.Je l'ai donc debranché rebranché à plusieurs reprises et d'un coup l'image est revenu.Et ca a recommencé mais la j'ai beau faire ce que je veux elle reste avec l'image noire mais le son.Quelqu'un a une solution svp car comme par hazard ma garanti a pris fin il y a 3 jours!merci
- Bonjour tv continental edison son mais ecran noir sp (4 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Réparer une carte électronique TV Continental Edison (0 réponse )
- Image absente sur Téléviseur Continental Edison LCD (1 réponse )
- Réparation tv continental edison (0 réponse )
- Télévision continental edison écran noir au chargement d’android (8 réponses )
- Problème rétroéclairage TV continental edison celed 751017B7 (6 réponses )
bonjour , apparemment c' est un mauvais contact , c' est facile , il faut vérifier si tous les connecteurs à l' interieur tiennent bien et verifiez aussi les soudures sur l' alimentation , bon courage . — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci je vais essayé avec un ami qui est plus apte a le faire que moi et je vous redis.merci de la rapidité de réponse ;) — dalila 4 pts
Merci beaucoup Mohamed Darban le soucis vient du fil d'alimentation au niveau de la sortie de l’écran. Par contre ce que je trouve bizarre, et que j'ai oublié de préciser, c'est que l’écran devenait noir à chaque fois que j'allumais la ps3! donc cela veut-il dire qu'il y a aussi un soucis de connecteurs à l'intérieur comme vous me le disiez? — dalila 4 pts
exactement , mais le cable peut aussi etre en cause , bonne soirée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
