Réparer chauffe-eau électrique Atlantic 150L qui ne chauffe plus l'eau
Marque : Atlantic
titiloulou59
bonjour a tous sur l'arrivé de mon termostat j ai 3 fils . comment brancher en directe pour verifier si jai un probleme avec mon relais . le termostat a 15 jours
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Réparer chauffe-eau électrique Atlantic 150L qui ne chauffe plus l'eau Réparé (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Bonjour,
Avant de décâbler, regarder si le klixon de sécurité a déclenché sous le thermostat.
Il s'agit d'un petit rectangle de la taille d'un grain de riz, auquel un élément en plastique est présent a l’intérieur (le plus souvent orange). Pousser dessus doucement avec un cure dent. Si on entend un "clic", c'est qu'il a déclenché.
Dans ce cas, si le thermostat est réglage, descendre un peu sa consigne.
Le klixon déclenche quand la température monte a un niveau trop haut, supérieure a la consigne du thermostat.
Au pire, faire une photo du thermostat et la poster sur le site.
Précautions : Couper l'alimentation électrique avant travaux ..
