Réparer chauffe-eau électrique Atlantic 150L qui ne chauffe plus l'eau
Marque : Atlantic
steph_92
7 pts
Le chauffe eau ne chauffe plus l'eau aujourd'hui alors qu'hier il fonctionnait normalement
J'ai vérifié l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique, il semble ne pas y avoir d'anomalies
(le disjoncteur au tableau électrique est OK également)
C'est un chauffe eau électrique vertical de marque Atlantic de 150L sur trépied, qui date de 2006
Je n'ai fait aucune modification et l'installation avait été faite par un plombier
Pouvez vous m'aider ?
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Panne chauffe eau / Plus d'eau chaude Réparé (3 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
il semble qu'en passant le disjoncteur du mode auto au mode "1" au compteur électrique quelque chose c'est débloqué dans le chauffe eau qui chauffe de nouveau — steph_92 7 pts
Proposition de JCB 7 pts
Outils : oeil
Solution : lorsque le contacteur est sur auto, le chauffe eau ne fonctionne qu'en heures creuses, sa chauffe est commandée par un signal envoyé par EDF, sur 1 , il chauffe tout le temps, commandé par son propre thermostat interne,
renseignez vous sur les horaires heures creuses de votre secteur et vérifier à l'oreille qu'à l'heure dite le contacteur s'enclenche
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Le chauffe eau est alimenté en tarif nuit via le contacteur. Comme le precise les messages precedents, si l'alimentation est bonne, il faut controler le thermostat. En effet, le thermostat a 2 fonctions. Couper l'alim de la resistance quand l'eau arrive a consigne (environ 60 °C), mais coupe aussi en cas de surchauffe. Et dans ce cas la, il faut rearmer la securité avec un cure dent, sur le petit teton orange . Il faut chercher une petite fenetre de 5mm sur 3mm en dessous du thermostat, et appuyer dessus ( a faire hors tension) Si on entends un clic, c'est que la securité a declenché..
Précautions : Travailler hors tension. Ne pas utiliser d'onjet metallique, mais plutot un cure dent, ou un morceau de plastique.
Merci pour vos réponses. Il semblerait que le problème soit du à des incidents EDF dans plusieurs communes dans les hauts de Seine. En effet d'autres voisins ont eut le même problème et le passage en mode forcé sur 1 résout le problème. Il semble que le "signal" de commutation ne soit plus envoyé par EDF dans cette zone. — steph_92 7 pts
Je pense que ce chauffe-eau se déclenche la nuit (courant de nuit), vérifier que le contacteur nuit se déclenche bien en général à 22h30 jusqu'à 6h30 du matin.
Il y a un voyant sur le chauffe eau qui s'allume lorsqu'il est sous tension et en chauffe, le vérifier .
Vous pouvez me contacter pour un conseil ou un renseignement.
Yves — brico91 47 pts — PRO
Effectivement, si la trame "heure creuse" n'est pas recue par le compteur, il ne commute pas en tarif de nuit, et ne commande pas la chauffe du cumulus.
Pensez a faire une reclamation aupres de EDF, car l'eau chaude est produite en plein tarif, et non pas en tarif creux. Un geste commercial est toujours possible.
Bonne journée. — Eric 2836 pts
Bonjour, le problème peut venir de l'aquastat (pièce ou l'alimentaion électrique est raccordée,
sur se même aquastat se trouve une sécurité de dépasement : petit pico rouge ou vert qui ressort lors du dépassement de température. Il suffit de l'enfoncer pour réarmer le chauffe eau .
— alfagt57 0 pt
Proposition de Soluce 11 pts
Solution : Il peut y avoir eu une surchauffe et l'aquastat de sécurité s'est déclenché. Vérifier à l'aide d'un multimètre s'il y a bien de la tension au niveau de la phase et le neutre du thermostat et que le thermostat soit bien en demande. S'il n'y a pas de tension c'est que la securité soit enclenché. Il suffit de réamorcer
Précautions : Risque électrique
Bonjour.. Cela fait 4jours que je n'ai plus d'eau chaude... Mon chauffe eau se declenche a 22h30
J'entend bien le clic habituel mais plus rien au niveau du chauffe eau.. Je essayé de
De reenclencher en appuyant sur un petit bouton rouge mais rien ne se passe... Que dois je faire — Vanessa 9 pts
