Mini chaine Samsung MM-D330
Marque : Samsung
Modèle : MM-D330
Giovanny.
36 pts
Bonjour dans la mini chaine il y a un composant qui a brûler, j'ai trouver l'endroit du composant brûler mais pas le reste du composant . Qui pourrai me dire qu'elle et se composant a changer . J'ai une photo .
J'ai trouver sa ? http://www.stquentin-radio.com/index.pHP?page=info_produit&info=15347&color=9&id=0&act=0
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Mini chaine samsung 430 M/M (2 réponses )
- Chaine Hitachi sans son, circuit parait grillé (9 réponses )
- Lecteur CD de ma mini chaine (2 réponses )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2 (38 réponses )
- Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD (5 réponses )
bonsoir c' est un condensateur céramique , pour savoir la valeur faites d' autre photos des deux faces de la plaque montrant les composants voisins — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour merci pour votre réponse Mohamed . Je le re démontrée et je ferais d'autre photo se soir . Bonne journée ..
Je viens de mètre des photos de la carte mère . — Giovanny. 36 pts
le problème n'est pas si simple , les composants reliés a ce condensateur doivent etre vérifiés avant d'en metre un autre à savoir : la grosse résistance , les deux diodes , le fusible à coté des diodes , le transistor , le redresseur à 4 pattes et le fusible d' entrée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohamed merci pour votre soutien . Je vais voire se que je peux faire . Sa fais pas long temps que je suis dans se domaine. J'en apprend tout les jours . Les composants, je peux les testes directement sur plaque ou je dois les dessoudes ? — Giovanny. 36 pts
bonjour , ceux que j' ai cités vous pouvez les tester sur la plaque et n' oubliez pas les photos svp — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohamed de qu'elle photo parler vous ? De se que va afficher le multimètre ou autre chose ? Désoler je ne vous suis plus la . — Giovanny. 36 pts
pardonnez moi je n étais pas assez claire : pour les photos , la 2ème et la 4ème ne montrent pas grand chose , je voudrai voir tous les composants qui sont reliés au condensateur en question , malheureusement ce modèl est un peu rare et je n' ai pas trouvé de schéma pour l' instant — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour se que j'ai pue faire
La grosse résistance N°4 = 388
Les diode n° 1 et 2 = 388
Fusible N°3 = 000
Le transistor N° 5 = je dois le démonter pour le tester ? A se que j'ai pue voire sur le net .
https://www.youtube.com/watch?v=sAFv9RC2IFo&ebc=ANyPxKozDrZDEW_Pi2FeR5HZlxO0vMEHeI4OPlj2nFgAoG259hVPOa-YIK0DnIh8rYuO0RlaYK0ciMKHPAbyRjeIzc1xv9rJOA
La redresseur à quatre pattes N°6 . = 000
Le fusible d'entres . Je ne vois pas le qu'elle ?
Voilà j'ai mie quelque numéro sur une photo.
Ps: je suis au début de la manipulation de composant élètronique . Je fais tout se qui faux pour avancer dans mon problème avec cette chaîne hifi . Merci encore Mohamed .
Pour le schéma je chercher toujours aussi . — Giovanny. 36 pts
bonsoir , le N°6 est hors service il doit donner des valeurs qui ressemblent à celle des diodes . N°5 à démonter la grosse résistance est la blanche près du radiateur du N°5 sa valeur doit etre marquée sur un coté , et puisque le redresseur est en court circuit ,changez le circuit noir à 8 pins aussi, quand aux petits transistors qui se trouve dans le secondaire ne sont pour rien dans la panne — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour ok je vais voire se que je peux faire. Par conte pour s'elle qui a claqué je dois maitre quoi comme résidence ? — Giovanny. 36 pts
