Chaine Hitachi sans son, circuit parait grillé
Marque : Hitachi
je ne connais pas grand chose à l'électronique mais je n'ai pas envie de jeter une chaine Hifi à la poubelle, même si elle a peu de valeur, elle peut encore servir.
Elle marchait avant que je ne branche une prise jack sur l'entrée Aux.
Je l'ai ouverte et ai remarqué une partie qui a l'air grillé (voir images).
https://www.flickr.com/photos/8537016@N04/51196873497/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/8537016@N04/51197586151/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/8537016@N04/51197795513/in/dateposted-public/
Quelque chose à faire ?
Merci de votre aide
- Problème de CD sur mini-chaine Hitachi AXM549C (1 réponse )
- Message : NO DISC sur mini chaine hifi (5 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- PRoblème son (1 réponse )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparer un ampli Mac Mah vzx 3.8 (1 réponse )
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (12 réponses )
- Réparer entrée antenne fm sur chaine hitachi ax m5 (0 réponse )
nettoyez pour voir ce qui a brulé mais je doute une reparation ! — DOM maeva 4322 pts
Avez-vous une identification de votre appareil qui dit plus que “Hitachi” ?
Au moins un condensateur électrolytique s’est fait hara-kiri : une fuite d’électrolyte est visible sur le circuit .
Dans la première photo ce condensateur ( noir avec trois rayures en étoile ) est visible à gauche dans la section rouge .
Le condensateur à droite pourrait très bien être défectueux aussi .
Comme DOM maeva vient de suggérer , nettoyez le circuit aussi vite que possible .
Positionnez le circuit à la verticale , puis brosse à dents et beaucoup de l’alcool isopropylique feront l’affaire .
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci pour vos réponses, si je nettoie, il faudra remplacer les condensateurs j'imagine ? — julien75 9 pts
Aucun doute sur le remplacement .
Question principale : pourquoi sont-ils défectueux ?
Les condensateurs électrolytiques ne sont pas extrêmement fiables et peuvent se détruire eux-mêmes .
Mais il est plutôt rare que cela arrive à deux différents condensateurs au même moment .
Il est à craindre que cela soit une conséquence d’un autre défaut .
Avez-vous accès à l’équipement nécessaire pour faire des mesures et travailler les circuits imprimés double-face avec composants CMS ?
Si vous voulez continuer un parcours de réparation , il faudra passer toute identification de votre appareil .
Merci pour votre message, je n'ai malheureusement pas le matériel ni l'expérience pour faire une réparation.
Il s'agit d'une mini chaine HITACHI AXM549C https://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/element-chaine_hi-fi/chaine_micro/avis_1__hitachi_axm549c.html
Je ne pense pas que cela vaille le coup de me lancer dans la réparation. Mais merci beaucoup pour votre aide, ça m'a permis d'arriver à une conclusion ! — julien75 9 pts
Il y a très peu d’information sur le HITACHI AXM549C , à part sa commande à distance ...
Dans cette situation une réparation avec succès est douteuse , comme DOM maeva a prédit du début .
C’est le triste sort de beaucoup d’appareils .
Les enceintes ne sont pas impliquées et pourraient être récupérées .
Félicitations pour au moins avoir essayé une opération de sauvetage !
Encore merci pour vos conseils.
Je ne pense effectivement pas faire de réparation mais récupérer les enceintes pour brancher sur un Mac. Vous savez s'il existe des petits amplis (sans rien de plus) bon marchés ? — julien75 9 pts
Je vous passe deux liens sur un mini-ampli , seulement comme exemple !
Je n’ai aucune expérience sur la qualité , bruit de fond , sensibilité , fidélité , etc ...
L’ampli chez eBay se vend sans bloc d’alimentation .
Celui sur Amazon semble être le même , mais vient avec une alimentation secteur .
Le seul repère d’évaluation est la puce amplificateur TPA3116 de Texas Instruments , qui semble jouir d’un certain succès .
( Aucune idée si l’ampli est équipé d’un vrai TPA3116 ou d’une contrefaction ... )
Si la puissance maximale est correcte , il faudra garder un œil sur le taux de volume , puisque la puissance dépasse celle de vos enceintes ( 4Ω 20W ) .
https://www.ebay.fr/itm/203280166431
https://www.amazon.fr/amplificateur-puissance-r%C3%A9cepteur-haut-parleur-domestique/dp/B08XW2VPK7
Il est à expecter que cet ampli pourra communiquer avec votre Mac .
Nickel, merci beaucoup, j'ai trouvé mon bonheur et au moins sauvé les enceintes ! — julien75 9 pts
