Plus de compression
benassi
Ma tondeuse manquait d huile j'ai entendu un gros clic et depuis plus de compression
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
peut-être que ma réponse arrivera déjà trop tard ? mais je sui adhérent depuis peu et je consulte les rubriques restées sans réponses.
Je pense que le "clic" signifie segments cassés: il faut ouvrir pour vérifier segments, piston et cylindre: l'huile est indispensable pour lubrifier les pièces en mouvement et réduire les frottements H.A — hacene 613 pts
