Machine à lave-linge de marque HOTPOINT Ariston, modèle ECO8D1492K n'essore plus le linge
Marque : Ariston
Modèle : ECO8D1492K
shin
8 pts
Je rencontre un problème sur ma machine à laver Ariston qui n'essore plus le linge. Elle fait très bien le lavage, lors de la phase d'essorerage, elle fait tourner le tambour. J'ai fais la purge de l'eau en pensant que quelque chose était restée coincer dans le filtre, rien à faire. Quelqu'un aurait il déjà rencontré le même problème? et aurait reussi à le résoudre? ou si vous avez un conseil à me donner, je suis prenneur.
merci pour votre aide
cordialement
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
Shin bonjour
La machine lave bien , ok !
Durant la phase de lavage , les vidanges s'effectuaient -elle normalement ?
Vous avez contrôlez le filtre , puis fait une purge Ok !
Mais restait -il beaucoup d'eau ? et comment avez vous "purgé" , en faisant fonctionner la pompe ou par gravité en abaissant le tuyau de vidange ?
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier et Eric,
merci d'avoir pris le temps de répondre à mon message.
la machine lave sans problème, les vidanges s'effectuent normalement. c'est la dernière vidange, qui s'effectue mais pas totalement car il reste encore de l'eau, la machine tourne, mais pas assez vite pour pouvoir essorer. Du coup elle peut tourner des heures comme ça. le linge restera de toute façon tremper. j'ai aussi essayé de faire juste le programme essorage, mais ça ne change pas.
pour répondre à Eric, je ne sais pas à quoi ressemble et où se trouve les deux pièces que vous mentionner dans votre message.
merci encore de votre aide
shin — shin 8 pts
Bonjour Shin
Je reprends les premiers conseils , c'est à dire vérifiez l'état et la longueur des balais moteur , si ils sont trop usés , je vous conseillerais de les remplacer
Bien amicalement — X # Johnny Hallyday 12308 pts
où se trouvent les balais moteur ? — shin 8 pts
Shin consultez ce lien , il vous situe l'emplacement des balais
Soit dit en passant contrôlez éventuellement aussi le tachymètre et son aimant (visible sur le même lien )
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Bien amicalement
Xavier
