Samsung LCD problème image sombre et couleur intense
Denis
Bonjour ,
Lorsque j'allume ma tv l'image est très sombre (problème de contrast et non luminosité, enfin j'en ai l 'impression).
J'ai remarqué qu'après un moment d'inactivité importante, l'image est correct puis 30 sec 1 min plus tard elle bascule dans les ténèbres.
J'ai ouvert la TV et tous aucun condensateurs gonflé.
Si vous avez un conseil, pour m'aider je suis preneur.
Merci d'avance.
- Plasma Samsung ps60e530 plus d'image a chaud. (6 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
- Voile sombre sur mon image Samsung u640f6640 (16 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Tremblement de l'image à l'allumage TV UE465700 (13 réponses )
bonsoir , regardez dans le menu , vous avez un reglage mode economie d' inergie , mettez sur arret — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Les réglages ont été réinitialisés (mode standard) notamment avec le mode économie d'énergie désactivé.
J'ai essayé à plusieurs reprises de modifier les paramètres d'images, mais l'image reste désépérement sombre. — Denis 3 pts
bonsoir , tele eteinte ; verifiez à l' aide d' un multiètre la partie rétroéclairage sur la carte blanche ( transistors , résistances ; condensateurs et transfos — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
ma tele sombre au bout de quelques min — dolphe 2 pts
Si c est une panne à chaud, testez les composants avec un sèche cheveux et une bombe de froid.
Appliquez le froid sur les composant qui peuvent chauffer (transistor, élément sur radiateur, condo, résistance, CI...) et regardez l image pour savoir si le contraste revient.
Voir la photo du réfrigérant pour électronique par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Je pense que le problème vient de la platine T-CON
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN81-03275A
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
