Comment remplacer pignon casse sur modèle 1209
Marque : Pfaff
Modèle : 1209
bibi62
un pignon bi-matière (plastique-métal) est éclaté , comment procéder a son remplacement?
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Entrainement du remplissage de canette Réparé (4 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Comment démonter le contre pignon de ma pfaff sélect 1538? (6 réponses )
- Fil qui casse sur machine a coudre (4 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
