Comment démonter le contre pignon de ma pfaff sélect 1538?
Marque : Pfaff
Modèle : Sélect 1538
Klr
5 pts
J’ai une Pfaff 1538 sélect et certaines dents du contre pignon sont écrasées.. je souhaiterais changer cette pièce, j’ai déjà commencé à démonter la machine jusqu’au pignon mais je ne sais pas comment enlever le contre pignon, alors de l’aide serait le bienvenu !! Merci
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Machine à coudre Pfaff ne fonctionne plus du tout (17 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- CHANGER L'AMPOULE DE LA PFAFF 6087 (8 réponses )
Bonsoir.
C'est bien le pignon blanc que vous voulez retirer?
Yves — PFAFF59 2758 pts
Je vois ça demain...
Oui tout à fait, j’en ai commendé un nouveau sur couturéo justement. — Klr 5 pts
Quand vous le recevrez, revenez vers moi si vous voulez bien
Bonjour Yves, je viens de recevoir ma pièce et c’est exactement celle qui correspond mais je n’ai toujours pas compris comment démonter l’ancienne. Un peu d’aide ne serait pas de trop. Merci
Ce contre pignon est fixé par 1 vis sur un axe. Il faut que le carénage du bas soit retiré. Ensuite, contrôlez bien cet axe et prenez des photos... Il faut que cet axe soit libre... Vous le déplacerez vers la droite, suffisamment pour pouvoir remplacer le contre pignon. Attention aux réglages !! Prenez des repères de tous les endroits que vous dévisserez...
Bon courage
A Suivre
