Four électrique cuisiniere smeg qui ne chauffe plus
DUPUIS
Le four électrique de ma cuisinière Smeg (scb80mfx5) ne fonctionne plus depuis quelque temps. Je l'ai débranché et rebranché, puis passé en position manuelle, mais toujours rien. Tout le reste fonctionne: lumière, ventilo de chaleur tournante, tourne broche... le thermostat peut-être? La cuisinière à 3 ans!!... je me suis demandé si la proximité du poele à bois pouvait l'avoir endommagé? Quand même un four ça craint pas la chaleur?
Je n'ai toujours rien démonté pour le moment, alors si quelqu'un a des suggestions à me faire...
Merci d'avance.
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- Four smeg SFP805A ne fonctionne plus à 200° (0 réponse )
- Four SMEG qui ne s'arrête pas (1 réponse )
Proposition de Nuagefleuri 20 pts
Outils : Aucun outils requis
Solution : Bonjour Mr Dupuis
Pour commencer il faut que vous puissiez vous assurez que votre afficheur d'horloge indique bien une heure ( quelconque cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement normal )
et surtout que vous n'ayez pas le petit A en haut à gauche qui clignote.
Si le A clignote, appuyer sur le bouton 2 et 3 ( en partant de gauche ),
Essayez votre four.
Fonctionne ?
Fonctionne pas ?
-> Lorsque votre thermostat est sur la température 200°c
Voyez vous le voyant orange clignotait ?
Lorsque vous tournez votre thermostat,( de 0°c à 100°c par exemple et vis et versa )
entendez vous un " Clic " se faire ?
Cordialement.
Précautions : Aucun démontage n'est requis pour le moment
Juste de l'écoute et de l'observation ;)
