Expresso DeLonghi Magnifica 3200 infuseur bloqué
philche79
17 pts
L'infuseur de ma machine expresso reste en position haute.Quand j'appuye sur le bouton start, la machine clignote selon le code erreur indiquant "infuseur absent" dans le mode d'emploi.
Contrairement à ce qui est incrit dans le manuel pour ce cas, la machine ne fait aucun bruit de moteur et clignote directement. J'ai même essayé en enlevant la courroie du moteur pour voir s'il se mettait en route mais non.
Je soupçonne un capteur défaillant mais où?
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote (3 réponses )
- Delonghi magnifica 3200 ne moud plus (broyeur testé ok) (1 réponse )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Infuseur machine à café Magnifica Delonghi coincé (2 réponses )
Je me suis trompé dans la référence il s'agit d'une 4200.
J'ai trouvé la réponse sur un autre site, il faut appuyer simultanément sur les touches '1 tasse' et '2 tasses' pour sortir du mode erreur et appuyer simultanément sur '1 tasse' et 'vapeur' ou '2 tasses' et 'vapeur' pour faire monter ou descendre l'infuseur. — philche79 17 pts
En fait, l'infuseur s'est rebloqué en position haute hier. L'appui sur les 2 touches provoque un bruit qui me fait penser à la pompe (comme une grosse vibration),mais l'infuseur ne bouge plus. Je vais essayer de redémonter le tout.
Je précise que j'appuye sur les 2 touches après avoir allumée la machine (voyant clignotant alternativement). — philche79 17 pts
