Projecteur Optoma GT750 s'éteint tout seul après 30 sec
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec mon vidéoprojecteur Optoma GT750.
J'ai récemment changé la lampe, tout s'est bien passé et le projecteur a ensuite pu être utilisé une petite heure. En revanche, lors d'un nouvel allumage il s'éteint tout seul après quelques secondes. Je m'explique :
Le projecteur s'allume normalement, les ventilateurs se mettent en route et la lampe s'allume. Une fois l'intensité lumineuse au maximum, le projecteur s'éteint brutalement après quelques secondes, et 2 leds clignotent : la led power clignote en orange et la led Température clignote en rouge.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Que faire ?
Merci d'avance pour vos conseils!
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Réparer mon vidéo projecteur Optoma HD700X (0 réponse )
- Optoma H27 (3 réponses )
bonsoir , essayez rapidement de le passer en mode haute altitude si non il faut verifier la thermistance ; elle se trouve pres de la lampe c'est une petite piece plate et blanche elle ne doit pas etre coupée , et en meme temps connectez bien les deux ventilateurs si l'un des files jaunes ne touche pas bien il donne un fausse alerte et leVP passe en protection — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Cela nécessite de démonter l'appareil je suppose ?
— Quentin Fuchs 3 pts
il faut devisser les vis en bas et enlever seulement le couvercle superieur essayez de cout crcuiter la piece rectangulaire blanche avec 2 fils noirs elle doit etre fixée contre le chassi — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
