Samsung le40b530p7w son correct mais l'image se coupe au bout de 1 a 10s
Marque : Samsung
Modèle : le40b530p7w
Ma télé Samsung le40b530p7w l'image s'est coupé d'un coup. Maintenant des que je l'allume l'image apparait de 1 a 10 secondes environ (ça dépend des fois) et elle se coupe (écran noir). Le son fonctionne parfaitement.
vidéo du demarrage : https://youtu.be/qU5fgsSHO9Q
J'ai démonté et testé tous les 11 condensateurs ils sont tous corrects (aucun n'est bombés et au multimetre ils fonctionnent)
Par contre chose bizarre quand je touche sur la carte inverter (BN44-00264C) avec un tournevis un composant ( optocoupleur ) la rétroéclairage refonctionne quelques secondes ...
vidéo tournevis : https://www.youtube.com/watch?v=gbCbn5PCpvQ
J'ai testé les transfos sur le primaire et secondaire ils sont bon également
Pouvez vous m'aider a comprendre le problème ?
- Tv Samsung LE40B530P7W au bout de 3-4 second plus d’image il ne reste que le son (14 réponses )
- Ecran TV Samsung avec reflets verts Réparé (12 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Voile sombre sur mon image Samsung u640f6640 (16 réponses )
- TV Samsung se "plante" au démarrage (2 réponses )
- Retroeclairage en panne sur tele samsung (2 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
bonsoir , il est evident que ce photocoupleur ne reçoit pas la tension nécessaire aussi petite qu' elle soit pour allumer le retroéclairage , malheureusement le manuel de réparation ne donne pas de détail de cette partie , mais si vous suivez le chemin sur le circuit imprimé vous trouverais facilement ou cette tension est bloquée , bon courage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir , il est evident que ce photocoupleur qui semble bon ne reçoit pas la tension necessaire aussi petite qu' elle soit pour allumer le retroéclairage , malheureusement le manuel de réparation ne donne aucun détail sur cette partie , mais si on suit le chemin sur le circuit imprimé on arrivera facilement à trouver d' ou vient le problème , bon courage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour mr Darban
Oui mais comment savoir quelle tension je dois trouver sur les composants? — etienne51 3 pts
bonjour j'ai exactement le meme probleme sur le meme ecran, avez vous resolu votre panne ?
merci
cdt — wsk 2 pts
Bonjour j'ai la même panne sur le même tele avez-vous résolu votre problème? Si oui comment merci d'avance — SEIDINA 6 pts
Proposition de SEIDINA 6 pts
Outils : Fer et pompe à dessouder
Solution : Bonsoir je reviens vous remercié car j'ai résolu mon problème c'est le ( TI802s ) un enroulement coupé entre ( G20 et EY32 ). encore milles fois merci
Précautions : Travailler hors tension
