Réparer four R 898 sharp
Marque : Sharp
Modèle : R 898
DIOT
5 pts
le plateau tournant tourne par à coups
- Four micro ondes sharp R937 ne fonctionne qu'une minute (6 réponses )
- Micro ondes Sharp R208 minuteur fou (7 réponses )
- Micro onde transfo HT chauffe et le micro démarre pas (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- MICRO ONDE SHARP R939BK (1 réponse )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
Diot bonjour
Soit c'est un problème d'usure à la liaison entre le moteur et le plateau ,
soit c'est un problème d'ordre électrique (vérifiez les fils et les connecteurs)
ou plus certainement un une défaillance du moteur d'entrainement et donc vous devez ouvrir l'appareil en prenant toutes les précautions relatives à la réparation d'un micro onde (haut voltage !) afin de déposer le moteur et de le tester en direct
Mes meilleurs Voeux
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci pour ce message mais je n'ai jamais démonté de micro ondes , existe -t-il un tutoriel?
Je vais tenter d'intervenir moi-même , mais la liaison entre le moteur et le plateau est-elle directe ou il y a des engrenages ou courroies ce qui pourrait expliquer un glissement du à l'usure...
Merci de m'indiquer la meilleure voie à suivre.
Ceci étant merci
JC — DIOT 5 pts
Bien après avoir ouvert l' appareil assez simple une dizaine de vis maintiennent capot et fond toutes de la meme taille qui facilitent le remontage.
On accède très facilement à un motoréducteur placé en direct dans l'axe qui s'accouple par un simple axe doté d'un plat qui permet l'entrainement ensuite du plateau.
Le motoréducteur est constitué d'un train d'engrenages en plastique et c'est la cause essentielle de la panne le deuxième engrenage n'a plus de dents sur le 1/3 de son diamètre.
Pour le remplacer un vrai parcours pour trouver l'entreprise qui le distribue!
(Pour info 45€ y compris l'envoi à domicile)
Alors voilà son nom et téléphone
SOGEDIS
3rue Antoine Lavoisier
76 305 SOTTEVILLE LES ROUEN
Site Web: www.sogedis.fr
Tel: 02 32 91 96 96
Voilà beaucoup de patience et d'opiniâtreté m'ont permis d'arriver au bout de ce problème. — DIOT 5 pts
