Four micro ondes sharp R937 ne fonctionne qu'une minute
Marque : Sharp
Modèle : R937
halauben
four micro ondes sharp R937 ne fonctionne qu'une minute et je suis obligé de le redémarrer à nouveau malgré un temps de programmation de plusieurs minutes
- Four micro ondes qui ne s'allume plus -SHARP R-937 (3 réponses )
- Micro ondes Sharp R208 minuteur fou (7 réponses )
- Sharp micro-ondes combiné R-937F (2 réponses )
- Panne micro ondes Sharp r270 touches non actives (2 réponses )
- Micro onde transfo HT chauffe et le micro démarre pas (1 réponse )
- Erreur E-3 sur micro-ondes SHARP KM-2502B (2 réponses )
- MICRO ONDE SHARP R939BK (1 réponse )
bonsoir
j'ai achete ce micro onde occasion et j'ai exactement le meme probleme
Merci — mumus 4 pts
Bonjour Halauben et bonjour Mumus :
Si l'appareil ne tourne que durant une minute , ça ne peut être que la minuterie qui est hs
Je regarde si je peux vous dénicher un petit tutoriel qui pourrait vous aider à vous dépanner - - - - - A +
Bonsoir
Merci Xavier j'attends avec impatience — mumus 4 pts
Soyez très prudents avec ce genre d'appareil qui même débranché peut encore être dangereux.
Vous pourrais trouver vos pièces détachées "sharp micro ondes" sur notre site web groupe-dragon
Bonne journée — CMGroupeDragon 138 pts — PRO
je n'ai pas trouvé la solution à mon problème , je vais donc l'amener chez un dépanneur
— halauben 3 pts
Proposition de b33tl3 7 pts
Outils : tournevis cruxiforme, tournevis cruxiforme court
Solution : pour faire bref :
j'avais le meme soucis et j'ai suivi les instructions de MoiChain (post 17/02/2009 - 23h40) :
http://forums.futura-sciences.com/depannage/276365-four-sharp-r-937-a.html
pour faire long :
si le micro ondes sharp r937 ne fonctionne que 59 secondes, c'est qu'il se met en sécurité.
C'est notamment le cas lorsque le moteur de trappe est HS.
Ce dernier ne peut plus ouvrir et fermer une trappe qui doit :
- être fermée en position grill et four
- être ouverte en position microondes.
on en parle ici :
http://forums.futura-sciences.com/depannage/20492-pb-micro-onde-sharp-4.html
les références du moteur :
RMOTDA191WRE0
RMOTDA257WRZ1
2535832
voici un lien vers l'éclaté. la pièce a changé est la "DM".
http://misterclean.free.fr/Bidouilles/Sharp_R937_surligne.pdf
Précautions : - débrancher l'appareil.
- une fois à nu, le poser sur son côté gauche pour travailler plus facilement sur la partie droite.
- lors du remontage du moteur, s'assurer qu'il est correctement clipsé dans la pièce plastique blanchâtre et que les autres pièces blanchâtres s'articulent toujours (permet l'ouverture/fermeture du volet/trappe)
