Nespresso XM 2140
Marque : Nespresso
Bonjour à tous
J'ai un pote qui vient de recevoir cette machine à café , Problème elle ne marche plus comme vous vous en doutez !
Il prétend ne pas pouvoir l'ouvrir , car la visserie au cul de l'appareil ne serait pas conforme à ce que l'on a coutume de trouver habituellement comme du T 10 ou des têtes cylindriques avec deux méplats
Perso je suis trop loin pour l'aider alors je cherche en vain et ne trouve pas encore de réponses à lui fournir
Les têtes seraient semblable à des rivets , donc lisses et en cylindres comme des clous
Alors si l'un de vous est en mesure de l'aider , j'en serais ravi et vous en remercies par avance
Je pense qu'il viendra entre temps se manifester lui aussi ici sur ce poste
A très bientôt , mes meilleurs voeux !
Xavier
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Comment réparer ma nespresso XN 7001 ? Réparé (1 réponse )
- Probleme de ma cafetiere Nespresso ES 80 (1 réponse )
- Cafetirère nespresso U : l'eau s'écoule dans l'appareil (0 réponse )
- Probleme d'écoulement avec ma nespresso Réparé (5 réponses )
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Cafetière pixie m110 nespresso 11325 support de capsule est tombé (0 réponse )
J'ai, par le passé, utilisé de nombreux systèmes "inviolables" sur mes interphones etc, et les seules têtes de vis ressemblant à des rivets étaient en fait légèrement oblongues et ne se dévissaient donc qu'avec l'outil correspondant.
Si les têtes présentes sont parfaitement cylindriques et plates, c'est qu'il s'agit en fait de chevilles enfoncées à force.
Il faudra, dans ce cas, utiliser une micro perceuse, les percer au centre et les extraire après avoir introduit une vis Parker ou équivalent.
Si ça ne vient pas, percer de plus en plus gros pour les virer et les remplacer par autre chose.
Attention à ne pas faire chauffer le plastique
Salut Yannick
Merci de ta contribution !
Je viens d'apprendre que le problème est maintenant résolu et la réponse se trouve dans ce lien ci
http://www.commentreparer.com/23092/Cafetiere/Nespresso-XM-2140-qui-sallume-pas
A +
Bonjour et merci du renseignement mais cela n'explique pas comment il a démonté la bête. (marteau, pied de biche etc) Ma curiosité est en berne
A plus — yannick77 6537 pts
Bonjour à tous
Petit complément d'information ! Les fameuses vis avaient en réalité un profil un peu différent que ce qui m'a été rapporté et la fabrication de l'outil pour le démontage en a été simplifié par la même occasion
Je joins donc un petit tutoriel de démontage qui explique la façon de procéder pour la réalisation de l'outil
https://www.youtube.com/watch?v=CDdAWKuCvhA
Et j'en profite aussi pour te remercier Yannick pour ta participation (par chance le pied de biche ne fût pas l'outil de la dernière - - - chance !)
Bien amicalement
Merci pour le tuto vidéo. Pour les vis ovales, j'ai appliqué la technique du Bic fondu, et cela a plutôt bien marché. De mon côté, c'est après un détartrage qu'il y a eu fuite d'eau dans le bac, et le joint n'était pas sorti. J'ai déclipsé l'endroit où se trouve le joint, remis en place, et soufflé un bon coup dans le bec extérieur. Là, mon café coule de nouveau convenablement, il y a du avoir des morceaux de calcaire qui ont bouché le bec. — Genfa 2 pts
