Optoma ES521 démarre puis clignote 4 fois voyant rouge
Marque : Optoma
Modèle : ES521
Bonjour et merci de l'attention apporté,
Je possède un rétroprojecteur ( ou vidéoprojecteur ) Optoma ES521, je le branche correctement pour la première fois, tout fonctionne bien pendant 30 minutes puis il s'éteint d'un coup.
Je tente de le redémarrer, la spirale de couleur tourne 3 fois, le voyant bleu clignote, puis devient rouge et le ventilateur s'enclenche. Le voyant devient rouge et clignote 4 fois à intervalle de 5 secondes à peu près.
2 jours plus tard, je le relance, le rétro démarre normalement marque "optima" en grand sur le mur, puis se rééteint quelques seconde après.
Je décide de le démonter, je le nettoie mais il n'y a pas de poussière, je cherche sur internet et trouve une solution pour un autre rétro similaire, elle indique d'appuyer sur un bouton blanc pour réinitialiser la protection thermique. Je ne trouve pas se bouton peut-être inexistant sur ce modèle.
Je cherche depuis, une solution.
En résumé la lampe semble fonctionner et je pense que c'est un problème de surchauffe puisque le ventilateur s'active au démarrage, si quelqu'un a une idée...
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
- Trouver une roue de couleur pour HD139X OPTOMA Videoprojecteur (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Optoma HD 73 DLP (1 réponse )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
bonsoir sur ce modele il y a un controle thermique qui ne se réinitialise pas , quand c'est chaud il coupe l' alimentation et quand c'est froid il ne coupe pas. ce probleme arrive quand l' air ne circule pas bien à l' interieur pour évacuer la chaleur facile à verifier à la main , mais l' arret du projecteur peut aussi venir du signal du 3è file d' un ventilo mal connecté ou defectueux , ou meme de la photocellule qui controle la vitesse de la roue des couleur : allumez le ouvert et observez les 2 ventilos et la roue et si c'est elle que vous appelez spirale et vous arrivez a compter le nombre de tours il s' agit bien de la photocellule qu' il faut nettoyer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
