Chauffe eau électrique ne chauffe plus + Vidange impossible
Marque : Thermaglas
Année : 2010
	Kiza123
	Le chauffe eau ne chauffe plus l'eau et la vidange ne fonctionne pas, même après avoir essayé de faire un appel d'air.
Chauffe eau Thermaglas 200L
Installé il y a 5 ans, aucun entretien depuis
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe eau électrique Thermaglas qui fait dijoncter (1 réponse )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
bonjour , vous dites :la vidange ne fonctionne pas , au robinet chaud si l' eau est froide problème de résistances ou arrivée du courant , et si elle ne coule pas et c'est bien le cas avec la vidange qui né évacue pas : verifiez l' arrivée d' eau — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
En réalité, nous cherchons à changer la résistance car le chauffe eau ne chauffe plus. Pour y parvenir, nous devons vidanger la cuve avant de retirer la résistance. Et c'est à ce moment là que nous nous rendons compte que la vidange est impossible. — Kiza123 3 pts
contrôlez si il y a de l'eau qui coule coté ecs si ok ,il y a une sécurité qui s'est déclenché , qui est situé sur le thermostat (petit trou) a réenclencher avec un trombone —
