Ma TV Samsung full hd 40' a une ombre sur la partie supérieure de l'écran
Marque : Samsung
trazza30
44 pts
Ma TV est Samsung LED 40’ Full HD
Type: UE40D5000
Model: UE40D5000OW
Model code: UE40D5000PWXZF
Version: 09
S/N: Z8FQ3SGBB01501V.
Sur la partie supérieure de l’écran apparait quelques zones noirâtres (voir images).
De quoi il s’agit et comment réparer ça ?
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
- Devis pour réparer un tv Samsung UE50J6240 (2 réponses )
- Tache sombre verdâtre TV SAMSUNG UE75H6400 (16 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
Le couvercle fait trop de pression ( pas la biére lol)
essayer d’écarter un peu le haut du plastique noir.
Avez vous acheté ainsi? ou il est tomber? — serenity 1979 pts
Merci Serenity pour votre aide seulement les choses ne sont pas encore claires, un peu de précision pour nr ne pas endommager ma TV.
cordialement. — trazza30 44 pts
Les téléviseur "led" effectuent le rétro-éclairage par des bandes de LED au contraire des précédents qui utilisaient des tubes fluo.
Donc soit des leds sont mortes et n'éclairent plus le panneau; il faudra changer la bande complète, soit il y a, effectivement, une pression anormale exercée sur le panneau, ce qui est peu probable si il n'y a pas eu démontage ou choc.
A bientot — yannick77 6537 pts
Désolé de mon petit retard de quelques jours,
Les paroirs noirs qui se trouvent autour de votre écran doivent exercer une pression plus importante que la normal.
Si le problème est bien celui ci, il faudrait le démonter et voir ce que ça donne une fois que les couvercle ne sont plus en place.
Si le problème disparait, c'est surement dû a des pressions des éléments extérieur.
Si le problème reste présent, Yannick77 en a parler dans son message(des leds morts)
Si vous avez acheter la télé il y a moins de 2 ans, pourquoi ne pas aller voir le vendeur pour remplacement?
— serenity 1979 pts
Merci serenity et yannick77 pour votre soutien.
j'ai pris note de vos propositions et je les imprimé pour les suivre pas a pas.
je porterais des gants avant de toucher la partie arrière de l'écran et faire ce que vous me dites avec soins.
cordialement — trazza30 44 pts
